取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
189 次查看
注册日期: ‎10-18-2019
ERROR: [HLS 200-70] Part 'xc7a35ticsg324-1L-i' is not installed.
跳至解决方案
报错:ERROR: [HLS 200-70] Part 'xc7a35ticsg324-1L-i' is not installed.
在新建工程时,已经选择了对应的板卡Arty-A7-35T
网络上有如下帖子:https://forums.xilinx.com/t5/High-Level-Synthesis-HLS/use-of-beta-device-in-vivado-hls-2017-2/td-p/826791 提供了可能的解决方案。
是否可以参考?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
174 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
你参考的帖子是为使用工程样片, 加了使能的参数,和你的情况不太一样.
你用的7系列芯片-i 和 -c 使用的是相同的speed model,所以你选择Part 'xc7a35ticsg324-1L 即可.
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
2 回复数
175 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
97 次查看
注册日期: ‎10-18-2019
这个已经在新建工程时选择了,但是还是报了这个错误,因此我们应当如何解决呢
0 项奖励
