取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Qingliushui
215 次查看
注册日期: ‎07-22-2021
ILA在别人的电脑使用
我的老师只给我发了ltx文件,没有发送bit文件。使用ILA时,发现提示没有有效的probe,让我进行更换。bit流文件使用的是我自己生成的。我想问一下:使用别人ltx文件进行ILA时,是不是必须使用对应的bit文件
0 项奖励
4 回复数
hongh
200 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
bit文件和ltx是配套成对使用的,不能混用.
0 项奖励
Nikhil_Thapa
174 次查看
注册日期: ‎05-29-2020
@Qingliushui ,
The bit file and the ltx file must be of same design. In fact, these files are generated at the same time when you do the generation of the bitstream.
If you want to use other's ltx file, then you can use their's bit file too.
nikhil@logictronix.com
:::::Do not forget to Accept as solution, give Kudo and Share a post that you think is helpful:::::
0 项奖励
Qingliushui
156 次查看
注册日期: ‎07-22-2021
ok,Thank for your support
0 项奖励
Qingliushui
156 次查看
注册日期: ‎07-22-2021
好的,感谢大佬的及时回复。
0 项奖励
