取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
xuyangfirst
891 次查看
注册日期: ‎08-27-2018
Independent clock block RAM FIFO simulation wr_data_count 复位值始终非0
跳至解决方案
器件:  XCKU040-ffva1156-2-e
FIFO: native 模式  32x2048, fall through, more accurate data count,
除reset 和clock之外,输入均为低
问题现象:
每次复位之后若干clock, wr_data_count 值会变成2。rd_data_count 值正确(0).
写入若干数据后,wr_data_count 值会恢复成正常。
再次复位后, wr_data_count 值又会成为错误的值(2)
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
yangc
888 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
Hi @xuyangfirst ,
wr_data_count提供的值不是精确的,具体可以参考:https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/fifo_generator/v13_2/pg057-fifo-generator.pdf page 111
在原帖中查看解决方案
2 回复数
yangc
889 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
Hi @xuyangfirst ,
在原帖中查看解决方案
xuyangfirst
871 次查看
注册日期: ‎08-27-2018
Thanks YangC
看到 write/read data count 的相应介绍了。看来用这两个信号做触发需要特别注意
0 项奖励
