取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
282 次查看
注册日期: ‎05-09-2020
VDMA IP核布线阶段时出现关键警告partial routing conflicts导致生成bitstream失败
我在设计中用到了VDMA IP核,可是在implementation后出现了关键警告partial routing conflicts,如下:
RTSTAT #1 2 net(s) have a partial conflict. The problem bus(es) and/or net(s) are u_top_wrapper/top_i/axi_vdma_0/U0/I_PRMRY_DATAMOVER/GEN_MM2S_FULL.I_MM2S_FULL_WRAPPER/I_ADDR_CNTL/GEN_ADDR_FIFO.I_ADDR_QUAL_FIFO/USE_SRL_FIFO.I_SYNC_FIFO/I_SRL_FIFO_RBU_F/CNTR_INCR_DECR_ADDN_F_I/Q[1], u_top_wrapper/top_i/axi_vdma_0/U0/I_PRMRY_DATAMOVER/GEN_MM2S_FULL.I_MM2S_FULL_WRAPPER/I_MSTR_PCC/in[38].
请问原因是什么呢?有什么解决办法吗?
0 项奖励
4 回复数
261 次查看
注册日期: ‎05-09-2020
report_route_status的结果:
Nets with Routing Errors:
Conflicting Routing Nodes: INT_R_X13Y79/NR1BEG3
0 项奖励
237 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
用的是什么版本的软件,器件是什么?试过不同的place_design 的directive吗?
0 项奖励
209 次查看
注册日期: ‎05-09-2020
谢谢。我不使用incremental implementation,尝试完全重新implementation后布线成功了,不知道是不是什么bug. 顺便一提,增量编译花了三个多小时,重新编译只要十多分钟,也不知道是什么原因。
0 项奖励
110 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
现象本身不正常,可能是incremental flow的bug,也可能是工程中的某些临时文件导致的.
如果你能在最新版本的Vivado中复现问题,并提供gold routed dcp 和opt.dcp, 我们可以尝试确认问题并提交研发部门修复问题.
0 项奖励
