取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
491 次查看
注册日期: ‎01-22-2019
Vivado 2017.4 关联Ultraedit 26后打不开代码
跳至解决方案
之前查看代码一直使用ultraedit 但是今天在vivado source窗口中双击代码时打开的UE26界面中却没有代码,只是一个空的界面。请问是软件bug还是某些设置出了问题?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
407 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
硬盘里双击同一个文件,UE能正常打开吗?
Vivado里第二次双击这个.v文件能正常打开吗?
这种现象什么时候开始的?开始发生这种现象前后机器配置上,vivado安装上,工程所在目录位置上,有没有什么明显改变?
你这个问题估计不大好解决,建议可以硬盘上直接双击文件打开来规避问题
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
4 回复数
486 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
之前关联好后可以正常用UE吗?
有没有多试几个文件看看?
硬盘上双击代码文件能在UE中正常打开吗?
-vivian
0 项奖励
472 次查看
注册日期: ‎01-22-2019
单独使用UE是没有问题的,我尝试了别的工程,也可以使用,只有这一个工程是打不开的,这是一个xilinx官方的例程,我生成该例程后将例程文件夹的名字作了修改,移动到别的文件夹使用,会出现打不开代码的情况。
0 项奖励
421 次查看
注册日期: ‎01-22-2019
今天我新建了一个工程,又出现了这种情况,在vivado中双击.v文件,可以打开ultraedit但是打不开代码。
0 项奖励
408 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
-vivian
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
