取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Joker_TJU
169 次查看
注册日期: ‎04-12-2020
create HDL wrapper文件无法更新
各位好,最近遇到一个问题。
        在使用原理图生成output 文件之后,接着create HDL wrapper时(选择Let vivado manage选项),弹出Existing wrapper file(如下图),source中的wrapper文件无法更新。不知道是VIVADO哪里的设置不正确,导致该文件只从原有wrapper导入,而不会依据原理图改动进行更新?
0 项奖励
2 回复数
shengjie
151 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
选择Let Vivado manage以后,有改动的话不需要重新create HDL wrapper,一般在Generate Block Design以后会更新wrapper文件
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Joker_TJU
137 次查看
注册日期: ‎04-12-2020
谢谢您的回答,但是没太明白您的意思,Generate Block Design(generate output products)不是应该在Let Vivado manage(create HDL wrapper的第二个选项)之前吗?
您的意思是generate output products之后,wrapper文件会自动更新,不需要再进行create HDL wapper这个步骤?按照这个意思,wrapper文件也没有自动更新。
我在想,是不是wrapper文件的来源在哪个地方可以设置?
0 项奖励
