取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
455 次查看
注册日期: ‎05-12-2019
do文件如何调用仿真库?
转到解答
在modelsim里使用do文件来进行仿真,因为使用到了xilinx的IP核,需要调用仿真库,在do文件中用如下的语句 vsim -L D:/Modelsim SE 10.6/vivado_lib/unisims_ver ,仿真的时候报错,Modelsim SE 10.6这个文件夹的名称里面包含了空格,请问,在do文件里调用仿真库的语句该如何写?谢谢!
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
452 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
回复: do文件如何调用仿真库?
转到解答
-L选项后面指定的是逻辑库,例如-L unisims_ver。逻辑库的物理位置映射在modelsim.ini中定义。
如果你成功运行了Vivado的Tcl命令compile_simlib做了库的预编译,目标文件夹下有工具产生的包含库映射的modelsim.ini。
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
5 条回复5
453 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
回复: do文件如何调用仿真库?
转到解答
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
429 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: do文件如何调用仿真库?
转到解答
请参考AR-32936
https://www.xilinx.com/support/answers/32936.html
0 项奖励
412 次查看
注册日期: ‎05-12-2019
回复: do文件如何调用仿真库?
转到解答
现在是可以调用仿真库了,但是运行完do文件后,modelsim会弹框are you sure you want to finish,点击no出不来波形,点击yes会跳转到一个.v的文件,不知道怎么弄
0 项奖励
405 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
回复: do文件如何调用仿真库?
转到解答
Hi @dqwuf-2010 ,
你可以试试export simulation,然后参考一下do文件怎么写的。
0 项奖励
392 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
回复: do文件如何调用仿真库?
转到解答
@dqwuf-2010  已写:
弹出对话框应该是tb里面有finish语句,你可以看一下点yes是否转到了对应的语句。
是否有波形跟你的do文件有关,如果你没有去做add_wave操作,那就不做显示。
0 项奖励
