取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer foxnboy
934 次查看
注册日期: ‎12-10-2016
hls 的 -clock选项可能有bug
转到解答
hls v2018.3,添加axi_lite clk后,读寄存器时用的是-clock指定的时钟,而写寄存器时,用的却是ap_clk,我觉得这应该不是设计初衷。
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
740 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: hls 的 -clock选项可能有bug
转到解答
Hi @foxnboy
      你可以看一下AXI_Write 状态机中 有如下代码,写地址寄存器waddr是以 ACLK为时钟的,所以在控制写数据操作的寄存器由ACLK控制。
      这个也恰巧表明了,UG902,中说的AXI_lite的clock和ap_clk必须是同步的,且频率小于ap_clk,否则写数据会有丢失。
      AXI4-Lite interface clock must be synchronous to the clock used for the synthesized logic
ap_clk). That is, both clocks must be derived from the same master generator clock.
      AXI4-Lite interface clock frequency must be equal to or less than the frequency of the clock
used for the synthesized logic (
ap_clk)
// waddr
always @(posedge ACLK) begin
    if (ACLK_EN) begin
        if (aw_hs)
            waddr <= AWADDR[ADDR_BITS-1:0];
    end
end
// int_dout[31:0]
always @(posedge clk) begin
if (rst)
int_dout[31:0] <= 0;
else if (w_hs && waddr == ADDR_DOUT_DATA_0)
int_dout[31:0] <= (WDATA[31:0] & wmask) | (int_dout[31:0] & ~wmask);
end
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
6 条回复6
876 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
转到解答
Hi @foxnboy
     你使用的设计语言是System C还是C/C++?点击这个链接,使用以下指令,创建多个时钟接口的设计只有在System C设计中才能实现。
     ap_clk 是默认生成的端口,不太了解你添加时钟的设计需求,可以说得更详细一些吗?
#pragma HLS clock domain
谢谢,
Wen
0 项奖励
Observer foxnboy
854 次查看
注册日期: ‎12-10-2016
转到解答
我用的c++,按照最新的ug902 P436,axilite接口是可以指定时钟的,以下是一个例子:
这是源码和directives:
void tests(volatile unsigned int *dout) {
#pragma HLS INTERFACE m_axi depth=128 port=dout offset=slave bundle=b
#pragma HLS TOP
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return bundle=a clock=axilite_clk
	int i;
	for(i=0;i<100;i++) {
		*(dout+i) = i;
生成verilog以后,m_axi的offset寄存器地址为0x10:
    ADDR_AP_CTRL     = 5'h00,
    ADDR_GIE         = 5'h04,
    ADDR_IER         = 5'h08,
    ADDR_ISR         = 5'h0c,
    ADDR_DOUT_DATA_0 = 5'h10,
    ADDR_DOUT_CTRL   = 5'h14,
以下是axilite读这个寄存器的verilog,可以看到用的是ACLK,即axi的时钟:
// rdata
    if (ACLK_EN) begin
        if (ar_hs) begin
            rdata <= 1'b0;
            case (raddr)
                ADDR_AP_CTRL: begin
                    rdata[0] <= int_ap_start;
                    rdata[1] <= int_ap_done;
                    rdata[2] <= int_ap_idle;
                    rdata[3] <= int_ap_ready;
                    rdata[7] <= int_auto_restart;
                end
                ADDR_GIE: begin
                    rdata <= int_gie;
                end
                ADDR_IER: begin
                    rdata <= int_ier;
                end
                ADDR_ISR: begin
                    rdata <= int_isr;
                end
                ADDR_DOUT_DATA_0: begin
                    rdata <= int_dout[31:0];
                end
            endcase
        end
    end
end
以下是axilite写这个寄存器的代码:
// int_dout[31:0]
    if (rst)
end
可以看到用的是ap_clk的时钟。
我也看ug902里说systemc可以指定多个时钟,c/c++只能有一个统一的时钟,可是P436的解释似乎是适用于c/c++的。如果P436的解释是针对systemc的那么以上源文件生成verilog时应该报错才对。
0 项奖励
784 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
转到解答
Hi @foxnboy
     1、看了一下工程,读和写的时钟不一样,在Verilog上使用的一个是clk,一个是ACLK,是你的设计初衷吗?
     2、手册里P109-110面说的C和C++中,有接口指令: INTERFACE directive clock option, 其实是一个接口指令,给每个AXI_lite 接口指定独立的时钟接口,并且只能和AP_clk同步,且频率小于等于ap_clk。功能在于给你创立的axi_lite接口加以独立于ap_clk的axi_clock。
     3、以上接口时钟指令和用于SystemC的优化指令create_clock不同也不冲突 。
每个 SC_MODULE可以在综合的时候拥有不同的时钟频率。P128、403上说明了这是一个虚拟的时钟,最终是在不同solution中让用户去优化延迟,时钟裕量等。
     还有问题欢迎继续交流~
谢谢,
Wen
0 项奖励
Observer foxnboy
774 次查看
注册日期: ‎12-10-2016
转到解答
1.这不是我的设计目标。
2.我用的就是这个directive,想用这个directive达到你说的这个目的。
3.上次我贴的那个代码,实际上会在s_axilite空间中生成一个寄存器(0x10),这个寄存器的作用是让主机通过s_axilite接口配置m_axi接口的地址偏移量(ug902-p123),
 而由于这个寄存器的写时钟并不是ACLK(即s_axilite)时钟,所以造成这个寄存器只能读不能写,所以我认为这是一个bug。
4.我不会sc,所以没法用sc验证是否有这个问题。但c/c++上生成的hdl确实是与文档上说的不一样,且没有任何warning或error
0 项奖励
741 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
转到解答
Hi @foxnboy
ap_clk)
// waddr
    if (ACLK_EN) begin
        if (aw_hs)
    end
end
// int_dout[31:0]
if (rst)
end
0 项奖励
Observer foxnboy
731 次查看
注册日期: ‎12-10-2016
转到解答
应该是这个原因,多谢
0 项奖励
