取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
xiaobai1
125 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
为什么在Vivado2018.3里面,导入ZYNQ,会出现run block automation,但是导入DDS的IP核后就不会出现run block automation呢?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
hongh
91 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
可以理解成对于某些IP预制了一些Example design,但并不是所有的IP都有Example design, 对于这部分有Example design的IP,可以使用“run block automation” 来自动加些配合这个IP 的模块. 这些自动添加的模块不是强加的,你可以根据自己的需求作修改.
在原帖中查看解决方案
1 回复
hongh
92 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
在原帖中查看解决方案
