取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer smileyoung
385 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
vdma使用问题
转到解答
我通过调用HLS生成的Sobel算子的IP搭建一个sobel边缘检测的硬件平台,先通过 Image2LCD 对一幅图像进行取模,后期通过 SDK 来对取模的图像送 SOBEL 处理,然后将处理后的结果和原图像分别存放在对应的内存段中。我调用了一个VDMA,使用了读和写两个通道,负责将取模的数组送入内存和sobel处理后的数据缓存作用,设置了两块内存0x08000000和0x0A000000,将程序编译好下载到板子中,能在0x0A000000地址中成功看到取模的原图数组,但是在0x08000000段数组中没有得到相对应的处理后的数据,想请教一下这是什么原因,下图是我的block design:
附上我在sdk中的代码:
#include "xaxivdma.h"
#include "xaxivdma_i.h"
#include "xhls_sobel.h"
#include "sleep.h"
#include "xil_printf.h"
#define DDR_BASEADDR 0x00000000
//#define DISPLAY_VDMA XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0
#define SOBEL_VDMA XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0
#define DIS_X 1280
#define DIS_Y 720
#define SOBEL_ROW 512
#define SOBEL_COL 512
#define pi 3.14159265358
#define COUNTS_PER_SECOND (XPAR_CPU_CORTEXA9_CORE_CLOCK_FREQ_HZ)/64
#define SOBEL_S2MM 0x08000000
#define SOBEL_MM2S 0x0A000000
#define DISPLAY_MM2S 0x0C000000
u32 *BufferPtr[3];
static XHls_sobel sobel;
//函数声明
void Xil_DCacheFlush(void);
// 所有数据格式 为 RGBA,低位的透明度暂不起作用
extern const unsigned char gImage_lena[1048584];
void SOBEL_VDMA_setting(unsigned int width,unsigned int height,unsigned int s2mm_addr,unsigned int mm2s_addr)
//S2MM
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x30, 0x4); //reset S2MM VDMA Control Register
usleep(10);
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x30, 0x0); //genlock
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0xAC, s2mm_addr);//S2MM Start Addresses
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0xAC+4, s2mm_addr);
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0xAC+8, s2mm_addr);
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0xA4, width*4);//S2MM Horizontal Size
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0xA8, width*4);//S2MM Frame Delay and Stride
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x30, 0x3);//S2MM VDMA Control Register
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0xA0, height);//S2MM Vertical Size start an S2M
// Xil_DCacheFlush();
//MM2S
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x00,0x00000003); // enable circular mode
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x5c,mm2s_addr); // start address
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x60,mm2s_addr); // start address
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x64,mm2s_addr); // start address
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x58,(width*4)); // h offset
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x54,(width*4)); // h size
Xil_Out32(SOBEL_VDMA + 0x50,height); // v size
//Xil_DCacheFlush();
void SOBEL_DDRWR(unsigned int addr,unsigned int cols,unsigned int lows)
u32 i=0;
u32 j=0;
u32 r,g,b;
for(i=0;i<cols;i++)
for(j=0;j<lows;j++)
b= gImage_lena[(j+i*cols)*4+1];
g= gImage_lena[(j+i*cols)*4+2];
r= gImage_lena[(j+i*cols)*4+3];
Xil_Out32((addr+(j+i*cols)*4),((r<<24)|(g<<16)|(b<<8)|0x0));
Xil_DCacheFlush();
void SOBEL_Setup()
//const int cols = 512;
//const int rows = 512;
SOBEL_VDMA_setting(SOBEL_ROW,SOBEL_COL,SOBEL_S2MM,SOBEL_MM2S);
XHls_sobel_SetRows(&sobel, SOBEL_COL);
XHls_sobel_SetCols(&sobel, SOBEL_ROW);
XHls_sobel_DisableAutoRestart(&sobel);
XHls_sobel_InterruptGlobalDisable(&sobel);
SOBEL_DDRWR(SOBEL_MM2S,SOBEL_ROW,SOBEL_COL);
//init_hls_sobel_dma(cols,rows, VIDEO_BASEADDR, HLS_VDMA_MM2S_ADDR);
//DDRVideoWr(HLS_VDMA_MM2S_ADDR, cols,rows);
XHls_sobel_Start(&sobel);
Xil_DCacheFlush();
void show_img(u32 x, u32 y, u32 disp_base_addr, const unsigned char * addr, u32 size_x, u32 size_y,u32 type)
//计算图片 左上角坐标
u32 i=0;
u32 j=0;
u32 r,g,b;
u32 start_addr=disp_base_addr;
start_addr = disp_base_addr + 4*x + y*4*DIS_X;
for(j=0;j<size_y;j++)
for(i=0;i<size_x;i++)
if(type==0)
b = *(addr+(i+j*size_x)*4+2); //08
g = *(addr+(i+j*size_x)*4+1); //60
r = *(addr+(i+j*size_x)*4); //01
else
b = *(addr+(i+j*size_x)*4+1); //08
g = *(addr+(i+j*size_x)*4+2); //60
r = *(addr+(i+j*size_x)*4+3); //01
Xil_Out32((start_addr+(i+j*DIS_X)*4),((r<<16)|(g<<8)|(b<<0)|0x0));
Xil_DCacheFlush();
//#define VIDEO_BASEADDR0 0xA000000
int main(void){
xil_printf("Starting the first VDMA \n\r");
for (int i = 0; i<2455753; i++)
Xil_Out32(0xA000000 + i, 0);
Xil_Out32(0xC000000 + i, 0);
Xil_Out32(0x8000000 + i, 0);
int status = XHls_sobel_Initialize(&sobel, XPAR_HLS_SOBEL_0_S_AXI_CONTROL_BUS_BASEADDR);
if(0 != status)
xil_printf("XHls_Sobel_Initialize failed \n");
SOBEL_Setup();
return 0;
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
352 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: vdma使用问题
转到解答
Hi, @smileyoung
一般来讲,如果您希望获得高带宽数据传输的话,这两个接口与PS端的S_AXI_HP端口相连。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
6 条回复
378 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: vdma使用问题
转到解答
Hi, @smileyoung
VDMA IP的M_AXI_MM2S和M_AXI_S2MM两个端口为什么都没有连接?
0 项奖励
Observer smileyoung
363 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
回复: vdma使用问题
转到解答
额,请问这两个端口应该和什么端口相连?
0 项奖励
353 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: vdma使用问题
转到解答
Hi, @smileyoung
0 项奖励
322 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: vdma使用问题
转到解答
Hi @smileyoung,
如Weiyil所说,需要了解VDMA的基本使用方法。直接看文档可能有些抽象,建议参考XAPP742或者XAPP1218参考设计,可以看下VDMA基本的连接以及使用方法,再配合VDMA文档会比较快的了解。
0 项奖励
Observer smileyoung
307 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
回复: vdma使用问题
转到解答
好的谢谢了
0 项奖励
Observer smileyoung
305 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
回复: vdma使用问题
转到解答
谢谢你的建议
0 项奖励
