取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
2,337 次查看
注册日期: ‎08-12-2019
vivado添加文件之后出现non-module file的问题
跳至解决方案
我的RTL没有语法错误,这个工程总共有300多个Verilog文件,之前用vivado2018.3打开后没有出现non-module file的问题,然后今天我关闭了vivado重新打开工程后,所以模块都变成了non-module file,无论我如何新建工程然后添加重新添加所有文件都不行,简直崩溃了。
PS:我的vivado是运行在linux下面的
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
2,228 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
对缺省的模块选中后右键用replace file然后选中你的目标.v文件试一下,我以前就是这么解决的。
在原帖中查看解决方案
6 回复数
2,293 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
Hi, @hotsauce_xu ,
你有换台机器/服务器试一下吗?
report_compile_order 的结果看过吗?
0 项奖励
2,289 次查看
注册日期: ‎08-12-2019
我更换了服务器,还是一样的问题。
所有代码都没有任何问题哈,之前打开工程都是正常的。
我单独新建一个工程,只添加一个verilog模块还是会出现这个问题。
以下是报的critical warning:
[filemgmt 20-2001] Source scanning failed (launch error) while processing fileset "sources_1" due to unrecoverable syntax error or design hierarchy issues. Recovering last known analysis of the source files.
[filemgmt 20-2001] Source scanning failed (launch error) while processing fileset "sim_1" due to unrecoverable syntax error or design hierarchy issues. Recovering last known analysis of the source files.
0 项奖励
2,229 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
在原帖中查看解决方案
2,218 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
Hi, @hotsauce_xu ,
请尝试以下参数 (在TCL CONSOLE中直接输入执行):
set_param project.hsv.elab2017 0
0 项奖励
1,102 次查看
注册日期: ‎06-28-2020
我的2017.4也出现了这个问题,重装也没有用,请问您怎么解决的啊
0 项奖励
1,068 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
@9527 Please try solution in below AR:
https://www.xilinx.com/support/answers/69846.html
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
