取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
1,545 次查看
注册日期: ‎06-29-2018
vivado的MIG DDR3核在生成历程中遇到问题,已将错误截图,希望能帮助解答
0 项奖励
11 条回复11
1,513 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: vivado的MIG DDR3核在生成历程中遇到问题,已将错误截图,希望能帮助解答
1. 如果有2018.2,先到2018.2上尝试一下.
2. 在出错的example project上试着单步运行ddr3_0_ex.tcl中的命令.
0 项奖励
1,500 次查看
注册日期: ‎06-29-2018
1.我重新装了一下vivado2018.1的程序,重新试了一遍,问题跟上述问题一致
2.我在打开的example design里的tcl控制台单独运行了lin117行的命令,报错跟原来用vivado2017.4运行状态一致。
0 项奖励
1,491 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
117 行前的每条命令都能正确执行,没有错误信息?
0 项奖励
1,454 次查看
注册日期: ‎06-29-2018
你好,我在打开的example project的控制台,把tcl文件内的命令复制到tcl控制台,运行,出现了这个错误。
0 项奖励
1,441 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
这是工作目录没改的原因导致的. 默认work dir 是C:/user/...
需要cd 到目标路径.
0 项奖励
1,290 次查看
注册日期: ‎06-29-2018
那怎么cd到目标路径,我应该在tcl里改吗?
0 项奖励
1,280 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
TCL CONSOLE
0 项奖励
1,271 次查看
注册日期: ‎06-29-2018
你好,tcl console是什么,我现在截图的那个一个生成example project的tcl,我看它返回的错误是,set_property的将.sv文件转为system verilog文件报的错,错误说明是set_property expect at one object. resolution:if get_value was used to populate the object, check to make sure this command returns at least one valid object.
0 项奖励
1,210 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
根据不同的启动方式,Vivado的工作目录是不同的.
1. 你如果在Window操作系统中直接点击Vivado图标,那么当前工作目录是: C:/Users/use_name/AppData/Roaming/Xilinx/Vivado
2. 从dos命令行启动Vivado,工作目录就直接是dos的工作目录.
在Vivado中修改当前工作目录的方法是,在TCL CONSOLE的窗口输入 cd XX
WARNING: [Vivado 12-818] No files matched 'XX/ddr3_0_ex/imports/example_tb.sv'
ERROR: [Common 17-55] 'set_property' expects at least one object. 这个错误来源于set_property FILE_TYPE SystemVerilog [get_files [list [file join $importDir example_tb.sv]]]
本质是在新的位置找不到文件:file join $importDir example_tb.sv
看起来从原来的工程copy文件的命令 add_files 没能成功把tb/example_tb.sv Copy 到新目录的imports下.
0 项奖励
1,002 次查看
注册日期: ‎06-29-2018
你好,谢谢你的回答,我按照你的方法首先在TCL console把路径修改到工作文件路径下 cd F: /ad/vivado/712,然后将生成example design的tcl命令复制到TCL console下运行,报错跟原来问题一致
0 项奖励
981 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
之前已经提及,最新错误的原因是add_file时没有找到相应的文件.
在生成的example_design 的过程中, 你有看见原来目录下project_ddr3\project_ddr3.srcs\sources_1\ip\ddr3_0 有生成临时traffic_gen 目录吗? 这在最后会被删除,导致你单独执行脚本时找不到源文件,报错. 这时点击cancel停止open example design, 这个文件夹以及tb目录下的文件就会保留下来.
然后你到目标路径下执行tcl:
C:\Xilinx\Vivado\2018.1\settings64.bat
cd ./XX
vivado -mode tcl -source ddr3_0_ex_test.tcl
如果还报错的话,就单步执行这个tcl中的命令,看看是哪一步出问题了, 还是什么文件找不到.
0 项奖励
