取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor cueekoo
259 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
vivado综合后不同实例LUT as logic的使用量相差很大
工程综合后,看utilization,LUT的使用量超过了100%。其中有一个模块有两个实例。一个实例使用了8000多个LUT,另一个只使用了1000多个。相同的模块实现,为什么会有这么大的LUT用量差距?Vivado究竟如何使用LUT,如何才能减少用量?
Vivado版本是2018.3。相同的工程在ISE的XPS可以正常编译,在Viviado中就由于资源不够implement失败了
0 项奖励
2 条回复2
253 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: vivado综合后不同实例LUT as logic的使用量相差很大
Hi, @cueekoo ,
你可以打开synthesized design, 查看report_utilization 的层次报告,对比不同子模块的资源使用,得到线索.
可能影响LUT 的使用的因素:
  1. 模块的部分逻辑没有使用到,由此被优化掉
  2. LUT 的资源被其他逻辑替代 (Ex: DRAM 和BRAM 的相互替代,DRAM实现使用更多的LUT资源; DSP 和LUT/FF 的相互替代).
234 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
相同的模块,综合后资源利用率不同,原因可能是跨层次优化的结果。
vivado的flatten_hierarchy选项默认为rebuilt,综合过程中会先打破层次边界并执行跨层次优化,最后再恢复层次边界。在跨层次优化的过程中,可能会发生逻辑在模块间的移动,尤其是相同的模块可能会发生资源共享,因此你会看到有些模块用的比期望的多,有些又比期望的少。
如果ISE跟Vivado对同一个设计同一款芯片资源利用率结果不同,可以两者对比下利用率,看哪里差别大。如果有上述这种情况,可以把这两个相同的模块作为一个整体去对比,或者把flatten_hierarchy设置为none来运行synthesis
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
