取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
592 次查看
注册日期: ‎07-17-2019
vivado综合HLS导入的核出错
QQ截图20190717115139.png用VIVADO综合HLS导入的核时出错,显示这个核被锁住无法综合,upgrade selected一直是灰色无法选中,Tcl Console输入upgrade_ip [get_ips]更新后同样有这个问题。导入的HLS核是GITHUB上面找的,未验证是否好用。IP报错状态信息:
IP 'system_HoughCircles_Core_0_1' reason(s): * IP definition 'HoughCircles_Core (1.0)' for IP 'system_HoughCircles_Core_0_1' (customized with software release 2018.2) was not found in the IP Catalog. It is not possible to parameterize or generate an IP when locked. No synthesis or simulation outputs are available for this IP, so synthesis or simulation cannot be run. Please either upgrade the IP using the current Vivado software or regenerate the IP using the original Vivado software it was customized with, and then import into this project.
0 项奖励
回复
4 回复数
582 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @chen8411 ,
       根据您的描述,是Vivado中找不到HLS生成的IP,可能是因为制作HLS IP时选用的器件跟Vivado工程中使用的器件不一致。
       建议您用Github的源代码自己手动生成一次HLS IP,注意新建HLS工程时要选择最终要用的器件(看您的截图应该是Spartan系列的器件)
Wen
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
571 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
Hi @chen8411 ,
您是怎么加入IP的,看起来像是没有添加这个IP到IP catalog所致。
0 项奖励
回复
569 次查看
注册日期: ‎07-17-2019
这个IP核我用了Github上的代码生成了一次,选择的板卡型号我也注意保持一致了,但是仍然存在问题。
0 项奖励
回复
562 次查看
注册日期: ‎07-17-2019
在SETTING->IP->Repository里添加了HLS工程里的IP文件夹,然后再Add ip添加的
0 项奖励
回复
