取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer xialongfei
954 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
vivado 2017.4综合后子模块被优化掉
转到解答
在global综合模式下,子模块被综合掉,但是设置为OOC综合模式后,工程综合没有问题,并且,同样的代码,在quartus下综合没有问题,尝试过将综合选项-flatten_hierarchy 设置为none模式,没有效果,并且RTL ANALYSIS没有问题,得出的sch与OOC综合模式下的一致
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
795 次查看
注册日期: ‎11-04-2010
回复: vivado 2017.4综合后子模块被优化掉
转到解答
Hi, @xialongfei ,
即使在综合中没有被优化掉,在opt_design 阶段,无用的register(逻辑资源还是会被优化.)
最大的可能性还是报出的reg 的输出并没有最终用在FPGA 的port口上.
0 项奖励
7 条回复7
916 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @xialongfei
可不可以贴出相关的sch截图和综合报告呢?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
863 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
转到解答
@xialongfei
是否能够看下综合的时候的报告,看看里面的warning,是不是能够找到相关的被综合掉的原因。
0 项奖励
Observer xialongfei
857 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
定义的相关计数器寄存器都被移除了
0 项奖励
Observer xialongfei
848 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
功能仿真结果并没有显示异常
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
801 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
转到解答
@xialongfei
看上去只是register被优化掉了。功能仿真没有问题的话应该没什么关系吧
0 项奖励
796 次查看
注册日期: ‎11-04-2010
转到解答
Hi, @xialongfei ,
0 项奖励
Observer xialongfei
774 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
明白了,好像只要没有实际输出端口的port,在综合布线阶段与其相关的逻辑都会被优化掉
0 项奖励
