取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
169 次查看
注册日期: ‎07-01-2020
vivado 2018.2打不开2019.1工程的block design
跳至解决方案
 以前低版本vivado打开高版本时可选择save project as或read only模式,但现在想用2018.2打开2019.1工程的block design会出现如下报错:
[BD 41-469] Cannot find top attribute on <bd:repository> element in BD file
[BD 41-1157] Failed to parse Design <system> from BD file <F:/Projects/Vivado2019.1/SCB/MIPI3_TEST_DATA/MIPI3_TEST_DATA.srcs/sources_1/bd/system/system.bd>
[BD 41-425] Failed to read Diagram <system> from BD file <F:/Projects/Vivado2019.1/SCB/MIPI3_TEST_DATA/MIPI3_TEST_DATA.srcs/sources_1/bd/system/system.bd>
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
147 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
总体来说,Vivado 新版本支持打开局版本的工程(需要升级IP), 旧版本的Vivado不支持打开新版本的工程. 新版本如果有参数变化,旧版本肯定无法识别.
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
1 回复
148 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
