取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer smileyoung
940 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
vivado hls创建工程的时候没有zcu104 board可供选择
转到解答
如题,我在使用vivado hls环境创建工程的时候,在device selection dialog里没找到我所需要的zcu104 board,我下载的是最新的vivado软件,请问这是怎么回事,有没有解决办法vivadohls.png
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
816 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: vivado hls创建工程的时候没有zcu104 board可供选择
转到解答
Hi @smileyoung,
    参考一下这个AR,当XIlinx芯片在量产之前都会现有ES(Engineering Sample)工程样片的版本,这个带有ES标识的芯片需要申请特定Lisence才可以使用,像ZCU104这样的正常量产的芯片应该选择正常的量产版本即可:xczu7ev-ffvc1156-2-i
谢谢,
Wen
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
6 条回复6
937 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @smileyoung
ZCU104使用的器件型号为XCZU7EV-2FFVC1156。您可以在Vivado HLS工具的parts一栏中选择与该型号匹配的器件。
0 项奖励
Observer smileyoung
931 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
转到解答
好的,谢谢你。另外一个问题,我在vivado hls环境中尝试编写简单的图像处理程序,但是一直会显示license checkout unsuccessfully,我明明从官网成功下载了license并成功在vivado中激活,为什么还会有这样的问题?license.png
0 项奖励
Observer smileyoung
875 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
转到解答
你好,我在parts选择了与zcu104相对应的芯片型号,但是接下来的编译的过程显示license checkout unsucessful,换了102开发板就能正常通过,请问这是问什么?解决办法是什么?
0 项奖励
836 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
转到解答
Hi @smileyoung
     可以把你的工程Log发给我们看一下吗?用的HLS版本是2018.2吗?
0 项奖励
Observer smileyoung
825 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
转到解答
你好,我用的是HLS 2018.2,因为我现在用的是zcu104开发板,我之前选用了xczu7ev-ffvc1156-2-i-es2的芯片型号,工程log如下
Starting C simulation ...
D:/xieyang/xilinx/Vivado/2018.2/bin/vivado_hls.bat D:/xieyang/test/zcu104/test/solution1/csim.tcl
INFO: [HLS 200-10] Running 'D:/xieyang/xilinx/Vivado/2018.2/bin/unwrapped/win64.o/vivado_hls.exe'
INFO: [HLS 200-10] For user 'LINK-V-PC2' on host 'desktop-f89hqfv' (Windows NT_amd64 version 6.2) on Tue Dec 11 17:42:53 +0800 2018
INFO: [HLS 200-10] In directory 'D:/xieyang/test/zcu104'
INFO: [HLS 200-10] Opening project 'D:/xieyang/test/zcu104/test'.
INFO: [HLS 200-10] Opening solution 'D:/xieyang/test/zcu104/test/solution1'.
INFO: [SYN 201-201] Setting up clock 'default' with a period of 10ns.
ERROR: [HLS 200-70] License checkout unsuccessful. Make sure that a license is accessible or specify an appropriate one through an environment variable.
command 'ap_source' returned error code
while executing
"source D:/xieyang/test/zcu104/test/solution1/csim.tcl"
invoked from within
"hls::main D:/xieyang/test/zcu104/test/solution1/csim.tcl"
("uplevel" body line 1)
invoked from within
"uplevel 1 hls::main {*}$args"
(procedure "hls_proc" line 5)
invoked from within
"hls_proc $argv"
Finished C simulation.
后来我换成了xczu7ev-ffvc1156-2-i编译就没问题了,所以想问一下zcu104开发板到底应该选用哪款芯片,对之后的IP核的生成有影响吗?还是说这两个芯片都是ffvc1156类型的,对于zcu104开发板来说都可以
谢谢你了
0 项奖励
817 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
转到解答
Hi @smileyoung,
谢谢,
Wen
