取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
xilirp
890 次查看
注册日期: ‎07-19-2018
vivado place 过程中 bufg insertion was skipped
跳至解决方案
我的vivado工程 在place design 的 BUFG insertion这一步有很多net BUFG insertion不成功,报了很多 info 例如:
[place 46-33] processed net ... , BUFG insertion was skipped due to placement/routing conflicts
[place 46-32] processed net ... , BUFG insertion was skipped because the netlist could not be updated
我看了一下bufg 的利用率 bufg资源还很多
请问这产生这两条info的具体原因是什么,怎么才能成功插入bufg呢
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
hongh
787 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
对于高扇出信号,BUFG可以减少普通布线资源的使用,但是会增加Global 信号的竞争, 不同设计的情况不同,要试过才知道.
在place阶段插入的问题在于其他的global buffer 以及他们的loads 已经就位,新的不一定有合适的位置放. 代码中例化给工具布局的自由度会大一些.
资源利用率有差异,你可以直接比对每个模块的BRAM使用情况,找到差异点再进一步分析 (在synth和impl 设计中)
一般impl 用的多,可能是synth 没能统计IP中包含的资源
如果synth 用的多,一般就是有逻辑被优化掉了.
在原帖中查看解决方案
5 回复数
hongh
862 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
一方面你在资源报告中看到的BUFG资源只是Global route资源的入口,实际不可能全部都用到,因为器件没有这么多Global route资源.
另一方面工具会针对high fanout 的net 尝试插入BUFG,同时也会同时评估插入BUFG 对当前Timing的好处以及对place/route 的影响, 一旦不利就会取消之前的操作.
时序收敛的方法有很多,插入BUFG只是一种尝试的方法,未必是必须的方法. 你如果一定希望对某个net加BUFG,可以直接在代码中例化BUFG.
0 项奖励
xilirp
794 次查看
注册日期: ‎07-19-2018
感谢回复 ,我确实对于时序优化的了解不是很多,你的意思是说插入bufg可以优化时序但是会影响布线,那直接在代码中例化bufg是不是也会影响布线,另外还有一个问题我现在的工程布线很难通过,换策略偶尔会成功,但是bram资源利用率implention(62%) 比synthesis (44%)少了很多,这种情况是正常的吗
0 项奖励
hongh
788 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
在原帖中查看解决方案
xilirp
782 次查看
注册日期: ‎07-19-2018
好的,多谢答疑 ,我再详细看一下每个模块bram 使用情况,另外xilinx有比较入门的或者系统的关于FPGA时序收敛的资料吗,每次只能祈祷正常生成bit文件,碰到布线不通过或者时序不收敛感觉无从下手
0 项奖励
hongh
779 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
Hi, @xilirp ,
可以先看一下UG906 和UG949.
约束方面的问题看UG903.
0 项奖励
