取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
138 次查看
注册日期: ‎11-18-2019
vivado2015.4工程output product报错,针对已知IP核
总工程的bd文件里,调用了他人的IP核,在该IP核内可以正常综合,图1。
但在将该IP核打包后,在总工程里更新IP核状态后,对bd文件进行output product生成报错,图2。
主要报错log:
[IP_Flow 19-3505] IP Generation error: Failed to generate IP 'system_axi_ad9361_dac_dma_0'. Failed to generate 'Synthesis' outputs:
推断可能的原因log:
[IP_Flow 19-1681] Failed to reload user IP repository 'd:/hdl-2016_r1_ok/library/axi_dmac'. ''d:/hdl-2016_r1_ok/library/axi_dmac' is not valid: Path is contained within another repository.'
[Coretcl 2-1279] The upgrade of IP instance 'system_axi_ad9361_dac_dma_0' has identified issues that may require user intervention. Please review the upgrade log '"e:/VIVADO/zed10test/fmcomms2_zed.srcs/sources_1/bd/system/ip/system_axi_ad9361_dac_dma_0/system_axi_ad9361_dac_dma_0.upgrade_log"', and verify that the upgraded IP is correctly configured.
其中,d:/hdl-2016_r1_ok/library/axi_dmac就是该IP核的原位置。
请求该问题的解决方法。
0 项奖励
1 回复
100 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
看起来是因为位置改变所以路径变化找不到源文件,如果您移动了IP核的工程的话,请把IP核工程重新编译,并在top指定新位置IP的路径。
0 项奖励
