取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
2,734 次查看
注册日期: ‎05-05-2018
vivado2017.1综合xdma核时停止,出现PID not specified警告
跳至解决方案
各位大神好,
最近在综合xdma (PCIe DMA subsystem)的时候突然无法继续综合,出现提示如下:
Finished ROM, RAM, DSP and Shift Register Reporting
Finished Applying XDC Timing Constraints : Time (s): cpu = 00:04:48 ; elapsed = 00:05:17 . Memory (MB): peak = 1345.383 ; gain = 1011.527
Finished Timing Optimization : Time (s): cpu = 00:05:14 ; elapsed = 00:05:44 . Memory (MB): peak = 1534.066 ; gain = 1200.211
NDup read error: feof(1)
An unrecoverable error has occurred, synthesis cancelled.
TclStackFree: incorrect freePtr. Call out of sequence?
Also, I see a warning in Messages:
reset_run design_1_xdma_0_1_synth_1
[Vivado 12-1017] Problems encountered:
1. PID not specified
操作系统是 64-bits windows 7 Enterprise. 这个问题突然发生,昨儿还好好的。。。。
请教各位大神,有没有任何的意见建议?
谢谢!
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
2,656 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @yyaodesy,
       这个你可以留意一下你操作Vivado run synthesis的具体时间和Event View里面显示碰到这个问题时的时间是否一致。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
4 回复数
2,698 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @yyaodesy,
     使用Event Viewer(在Windows上),查看一下病毒CylanceSvc 是否阻止了GUI“Run Synthesis”选项。
     这是来自事件查看器的日志,显示每次在Vivado中单击“run synthesis”时,CylanceSvc会将其作为恶意进程阻止。
2,684 次查看
注册日期: ‎05-05-2018
谢谢!我确实在event viewer中看到了CScript/Wscript的block的error信息,但如何知道这个信息就是来自于vivado,而不是别的application的呢?
0 项奖励
2,657 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @yyaodesy,
在原帖中查看解决方案
2,603 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
hi:
     请问道友你的vivado的PID not specified的问题解决了吗?我也遇到了这个问题。 谢谢
0 项奖励
