取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
joker1988
111 次查看
注册日期: ‎04-22-2013
ZCU 106 SCUI 无法正常连接
最近使用SCUI 修改ZCU 106的 VCCO 为1.2V 默认是1.8V 按键都是灰色 无法回读正确的电压 也无法修改相应的 配置
根据论坛的历史帖子 修改 CP210x driver驱动为 6.7.6 现象依旧
后根据AR# 68521 修改 config.json 文件后 直接提示 Fatal Error! Failed to execute script SCUI
有人遇到相同的现象吗
我的操作系统是 win10 vivado 版本 2021.1
另外 SCUI 需要设置启动模式吗 QSPI BIST 需要zynq FPGA内置相应的 bit文件和软件吗 还是直接连接就应该读的到 我的电脑在连接zcu 106 开发板的时候 会出现4个 com口 这个现象正常吗 这四个口 分别对应什么器件 config脚本中应该使用哪一个 com 口 谢谢
0 项奖励
1 回复
iguo
59 次查看
注册日期: ‎08-11-2008
操作系统需要是英文显示的,并且显示时间的format,也设为英语区的。你先改这两个试试看。
0 项奖励
