JESD204 IPのサブクラスモード設定
こんにちは.
JESD204 IPを使用しています.JESD204Bのサブクラスモード設定について伺いたいのですが,
サブクラス選択にはGUIオプションでなくレジスタを介してサブクラスを選択すると PG066 に書いてありますが,具体的にはどのようにしてサブクラスを変更するのか教えていただけますでしょうか.
よろしくおねがいします.
Community Manager
Community Manager
The post is written in Japanese.
S41206 is asking JESD204B IP.
PG066 says that user should choose subclass by register access instead of GUI option. So where to find the detail information how to change subclass by register access. where to find the guide.
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
