取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor hyq2255
179 次查看
注册日期: ‎09-18-2019
XC7K325 器件上,srio IP使用异常
采用XC7K325与DSP之间通过SRIO接口通信,DSP侧接收FPGA的发送过来数据,偶尔发现接收数据为0。通过抓FPGA侧SRIO接口ireq端口,发现srio ip输出的s_axis_ireq_tready信号一直为低电平,导致srio组包输出数据为0。正常情况下,srio ip输出的s_axis_ireq_tready信号应该为高的,请AE帮忙看看怎么定位,谢谢。
现象是偶尔出现,下一次发数又正常了,基本上连续发送30次数据,就会出现一次这种情况。编译环境 vivado2015.1.
0 项奖励
3 条回复3
119 次查看
注册日期: ‎05-02-2013
回复: XC7K325 器件上,srio IP使用异常
1. 能尽量升级新版本试下么?2015.1也比较老了
2. 跑GT PMA近端环回,也有这种现象么?排除下是否是对端的问题
比方说,对端RX处理不过来了,会要求我们这边TX重传,那ready就不拉高了
3. 出错有规律么?比如每次大概跑多久,出现无效,固定么?还是有时从来不出这种错误?
无效后,等一段时间会自动恢复么,还是必须reset才能恢复?
4. 最后就是抓IP core的信号,来debug了,确认port_initialized, link_initialized一直为高,抓下tnext,last_ack这些信号看下状态
0 项奖励
Visitor hyq2255
111 次查看
注册日期: ‎09-18-2019
1、现象出现没有规律,假设每次发3000个packet(每个packet256字节),第一次出现异常的时刻和第二次都不一样的,很随机,DSP接收的数据中可以看出来为0的内存区的差异。
2、做了一个实验,将(port_initialized | link_initialized)的或值,作为条件,用log_clk(125MHz)来采样,当这个活值为0时,本地检测计数器自动累加。上板测试发现计数器一直波动。请问,正常情况下port_initialized和link_initialized是一直为高么?
3、逻辑侧IP上有一个Rx_nointable 和 Rx_disperr 异常错误上报指示。实际应用中,若DSP不往FPGA发数据,正常训练完成后,这两个指示信号应该也都为0吧??
我们应用环境只是FPGA往DSP发数据,但是观察Rx_nointable 和 Rx_disperr,通过计数器波动检查,发现这两个信号也在翻转,但是对端没有发信号呀。
谢谢
0 项奖励
95 次查看
注册日期: ‎05-02-2013
像是SRIO的link还没起来
0 项奖励
