取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
424 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
vdma 读写 sdk中数据和ila观测数据不同,导致显示结果不正确,什么原因
转到解答
int vdma_config_write() {
int ret = 1;
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0x30, 0x8B);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0xAC, START_ADDR1);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0xB0, START_ADDR2);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0xB4, START_ADDR3);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0xA8, WIDTH * BYTE);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0xA4, WIDTH * BYTE);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0xA0, HIGH);
return ret;
int vdma_config_read() {
int ret = 1;
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0x00, 0x8B);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0x5C, START_ADDR1);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0x60, START_ADDR2);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0x64, START_ADDR3);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0x58, WIDTH * BYTE);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0x54, WIDTH * BYTE);
Xil_Out32(VDMA_BASE_ADDR + 0x50, HIGH);
return ret;
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
90 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
回复: vdma 读写 sdk中数据和ila观测数据不同,导致显示结果不正确,什么原因
转到解答
vdma写失败是因为Fsync选择问题,我选择的是tuser模式,但是aurora framming格式只有tlast信号,没有tuser信号,所以写时序没有触发,一直写不进ddr,选择none 模式,传输显示正常
0 项奖励
12 条回复12
374 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @mountainfpga
可以再具体描述一下你的问题吗?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
368 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
转到解答
我用tpg产生图像数据,通过vdma 写入ddr3,再通过vdma读出,分别用lia观测M_AXI_MM2S 和M_AXI_S2MM,发现M_AXI_S2MM端口根本没有数据,而M_AXI_MM2S端口的数据应该是ddr中随机数据,硬件连接是vdma->axi_interconnect(连到了mb的cache端)->ddr3,软件程序如上,没有禁止caches,问题是是在sdk中观测ddr中数据是正确的,在ila上看的数据是不正确的,而实际上ila观测的数据是实际运行数据,应该是vdma写失败,但是我不知道为什么会写失败,正确数据没有写入ddr,而读出来数据是随机值,导致显示结果不正确
0 项奖励
329 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
转到解答
首先你要确定你的VDMA参数配置是对的,其次你要看到video_out IP的lock信号拉高VDMA才会正确读取DDR数据,其他情况都是不对的。
0 项奖励
289 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
转到解答
@mountainfpga 你好,
你确认下cache有没有关闭,应用中直接访问DDR,而debug中看到的可能是cache中的数据
0 项奖励
283 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
转到解答
locked拉高了, 具体你说的vdma配置 我的配置是 mm2s 24bit advance 默认 读写fifo都是512 我觉得应该没有问题,因为在我之前测试这种配置是可以正确出图的,无非这次我转了一下,用aurora 发送接收一下,发送和接收用ila看的数据是正确的 就是rx data 写不进vdma
0 项奖励
265 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
转到解答
额,你这不是找到问题了吗,数据没写进去啊。
0 项奖励
246 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
转到解答
我就是想知道 数据为什么没有写进去?程序在一楼,谢谢
0 项奖励
242 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
转到解答
我看了一下你前面的回复,你为什么不把VDMA的write通过interconnect 直接连接到DDR的AXI4端口上,你上面的连接方式连到了MB的Cache(实际是BRAM)那你的MB有没有把Cache的数据搬运到DDR啊?而且你AXIS端口没有数据那你的tready信号是高还是低啊,如果是高那就是MB没写到DDR,但是有写Cache的操作,如果是低那就是根本没有写操作。
按我的理解,MB的话还是直接用VDMA写DDR,没必要通过MB的Cache。你这种方式是参照PS的方式吧,但是PS内部是有自己的DMA的,会自动搬数据,但是MB没有DMA。
0 项奖励
225 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
转到解答
这是我连接方式,通过cach和ddr通信,在程序中我禁止了cach,我之前用tpg+vdma+mb这种方式显示,是没有问题,然后我直接吧tpg的数据通过aurora 发出去 接回来,发送和接收都是正确的,接收后通过vdma存到ddr中,再显示,现在发现vdma写失败,tready先高低后来一直拉高,第二张图,cach如何写ddr?
0 项奖励
224 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
转到解答
感谢您,感谢您
0 项奖励
164 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
转到解答
你这个问题在AXIS的keep信号,它为0啊,这表示数据无效,所以虽然你数据对了,tvalid和tready也握手了,但是没有有效数据。你现在的连接方式就是我说的VDMA直接访问DDR,不过MB连接DDR的这个用法是用来MB通过BOOT在DDR里运行的使用方法,还有你的MB DDR和VDMA地址要分开。
0 项奖励
91 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
转到解答
0 项奖励
