取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer zh8823049
266 次查看
注册日期: ‎09-01-2018
HLS c数组太大片内RAM不够怎么办
Hi,ALL
我用HLS实现算法,用到多个大数组做参数,超出BRAM,URAM资源的总和。板子是ZCU106, BRAM  11Mb, URAM 27Mb 。
 大数组 :
const float conv3_weights[884736] = {
 0.003119, 0.001814, -0.006275, -0.001058, -0.002756, -0.001053, -0.006687, -0.007006,xxx .... ...}
1,在不更换芯片的情况下,能否使用DDR存储,用什么数组接口能方便访问DDR资源,PL端有DDR4
2,HLS综合summary报告显示只用BRAM资源? 怎么设置也使用URAM ? 谢谢
0 项奖励
3 条回复
248 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: HLS c数组太大片内RAM不够怎么办
Hi @zh8823049,
    1、如果数组较大,可以把接口设置为AXIS,在配置MIG配置pl的ddr
    2、试试以下指令 使用URAM资源
    int data_array[4096];
    Pragma: #pragma HLS RESOURCE variable=data_array core=XPM_MEMORY uram
    Directive: set_directive_resource -core XPM_MEMORY -memory_style uram data_array
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
Observer zh8823049
213 次查看
注册日期: ‎09-01-2018
HI @wenchen
1,AXIS要怎么实现主动读DDR不同地址,是否AXI4或AXI4-LITE更合适呢,我的想法是多个数组放在pl ddr不同的地址,AXIS是没有地址的,是否还要自己加控制逻辑
2,另外想请教,系统启动时,ps端flash存的数组参数怎么写入pl ddr,是否要等pl启动后才能操作,或者pl启动后自己去读ps的flash数据,哪种可行?
0 项奖励
197 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @zh8823049,
     1、具体选择什么样的AXI接口决定于你的设计,AXI4-Stream 接口是串行高速接口,一般高速且大量的数据传输都是用这个接口,地址是动态分配的,需要添加AXI_DMA ip。相关设计BD,参考UG871 page261
       AIX_Lite接口是按地址读取的,但是不适合大量高速数据传输,更多关于AXI协议的信息查看 UG902 Page107
     2、一定是要等到PL启动后才能操作的,启动后首先要把FLASH里面的数据读到PS端的DDR,
         然后由于PL端必须要有master才可以读PS端的数据,如果数据量偏大的话就在PL端添加AXI DMA从PS端的HP口读数据,如果数据量很小的话直接配置PL端的MIG  ,PS端通过masterGP口 链接 AXI-interconnect直接读取。
0 项奖励
