取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
339 次查看
注册日期: ‎07-24-2018
axi_datamover数据传输错误
你好,我用axi_datamover传输从ps到pl的数据,传输的是一个一维矩阵数据,大小为unsigned int [1920*1080],矩阵每个数据都是32bit的数据,axi_datamover的配置如图所示,配置datamover数据一次搬运整个矩阵,通过ila看到,前面的数据是正确的,后面的数据就错误了,都变为0x00000000;仔细检查了好多了,未发现原因,请问这个问题有可能是什么原因引起的。
0 项奖励
1 条回复1
281 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: axi_datamover数据传输错误
Hi, @zhengjia
你的block design是如何设计的呢?另外可以附上你通过ILA抓取的波形截图吗?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
