取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
299 次查看
注册日期: ‎04-05-2018
两块zcu106板子实现sdi发送与接收:失败。
我有两块zcu106板子,我想用一块板子发送sdi,另一块接受sdi并编码保存到sd卡中,但是失败了。具体实现如下:
两块板子都运行vcu-trd-2018-3的示例镜像,一个是vcu_sdirx,另一个是vcu_sditx。在发送端,将sd卡中的.ts视频文件转换为sdi发送出去;在接收端,接收sdi并经过vcu编码并保存到sd卡中。但最终,两块板子的串口打印都出现错误,错误分别如下:
发送端:
ERROR: vgst_init() failed error code -74 :: "VLIB No media source Available"
Get "VLIB No media source Available" error in Tx only design, can be ignored!!!
/*************************Pipeline Information Start*************************/
Pipeline Info : On
Fps Info : Off
APM Info : Off
Output goes on : SDI
Frame rate : 60
Number of Source is : 1
Use case is to : Display
Device Type : TPG
Format : NV12
Width : 2048
Height : 1080
Raw : False
Src Type : File Src
URI : file:///media/card/2048_12.ts
/*************************Pipeline Information End*************************/
Error!! code "GStreamer error: negotiation problem." to pipeline [1]
^CHit Ctrl-C
Quitting the app now
Quitting the loop
playback count 1
pipeline stopped successfully
接收端:
Pipeline Info : On
Fps Info : Off
APM Info : On
Frame rate : 60
Use case is to : Record
B Frames : 0
Bitrate : 60000
Enable L2Cache : True
Enc Name : HEVC
Gop Len : 30
Profile : Main
Qp Mode : Auto
Rc Mode : CBR
Num Slice : 8
GoP Mode : Basic
Filler Data : True
Low Bandwidth : False
Latency Mode : Normal
Device Type : SDI
Format : NV12
Width : 2048
Height : 1080
Raw : False
Src Type : Live Src
Duration : 1
Recording file path : /media/card/test_1.mp4
[   94.409067] xilinx-sdirxss a0030000.v_smpte_uhdsdi_rx_ss: Video not locked!
ERROR: vgst_config_options() failed, error code "VLIB unable to get format"
两个.cfg在附件,因为限制,所以2个文件都加了.txt后缀,去掉就行。
我想请教大家哪里有问题,还是说示例本身无法这样做?希望大家能给我一些指导,谢谢了。
0 项奖励
1 条回复1
247 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
回复: 两块zcu106板子实现sdi发送与接收:失败。
1. install the patches in AR 71798
2. Debug it with "xmedia-ctl" command on https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/32735264/Zynq+UltraScale+MPSoC+VCU+TRD+2018.3+-+SDI+Video+Capture.
0 项奖励
