取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer kane06
526 次查看
注册日期: ‎01-22-2019
在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
DDR的可选位宽只有16或者32位,而Block RAM则可以设置跟高的位宽,那么数据在他们之间怎么移动呢?
比如DDR到64位的BRAM,是不是高位填0?
那么从64位BRAM到32位DDR呢?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
374 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
Hi @kane06
AXI Interconnect系统里数据是以byte为基本单位的,数据位宽转换和地址位宽会同步重新排列。不会存在补0或者丢数的情况。
比如32-bit DDR里存的数据(从user interface的角度):
0: 04030201
4: 08070605
8: 0C0B0A09
如果转移到16-bit的设备中,
0:0201
2:0403
4:0605
6:0807
8:0A09
A:0C0B
PS DDR配置中的effective data address为实际外部连接的器件DQ的宽度,和用户侧的位宽并不一致。比如32bit的DQ,用户侧位宽可能为32*8=256bit。
0 项奖励
10 条回复10
517 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
Hi @kane06
你这里提到的DDR的位宽是指DDR物理接口的位宽(DQ宽度)吗?
另外你的设计是纯逻辑设计还是基于Block Design的IPI设计?
0 项奖励
515 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
用AXI Data Width Converter 转换位宽 ,不过最低位宽32位,BRAM 用AXI Bram Control 控制器 ,16位要自己写Code了。
0 项奖励
496 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
Hi @junhawk
其实可以不用的,DDR的MIG控制器和AXI BRAM Controller挂载载同一个axi interconnect的两个master接口下。
数据的搬移可以在axi interconnect的slave端口连接一个CDMA来实现。
不需要写对MIG和BRAM来HDL代码,但是要对CDMA进行控制,建议用一个软核Microblaze来实现,也可以直接写一个axi lite的控制逻辑。
0 项奖励
489 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
位宽转换不自己手动设,Interconnect 会自己生成一个,这个IP肯定是要用到的,这个应用肯定用软核方便啊,都是AXI总线
0 项奖励
Observer kane06
388 次查看
注册日期: ‎01-22-2019
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
感谢,其实我想问的主要是内存数据的结构。
举个例子,比如在16位ddr里面数据是这样的:
addr   data
0        aaaa
1         bbbb
2         cccc
现在要用DMA搬运到32位block ram里面,那么结构是这样(高位填0):
addr   data
0        0000_aaaaa
1         0000_bbbb
2        0000_cccc
还是这样(拼接):
addr   data
0         aaaa_bbbb
1          cccc_0000
同理,从32到16位是舍弃高位?还是拆分成两个数据?
0 项奖励
Observer kane06
384 次查看
注册日期: ‎01-22-2019
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
@lettertu
对了,之前说的那个ddr32位是我看到processing system里面ddr设定的effective dram bus width, 不知道存储单元里面是不是一致的
0 项奖励
375 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
Hi @kane06
0: 04030201
4: 08070605
8: 0C0B0A09
如果转移到16-bit的设备中,
0:0201
2:0403
4:0605
6:0807
8:0A09
A:0C0B
0 项奖励
Observer kane06
346 次查看
注册日期: ‎01-22-2019
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
@lettertu 原来如此,明白了。
还有个几个问题请教一下,列如我有个32位block ram,数据跟你的例子一样:
0: 04030201
4: 08070605
8: 0C0B0A09
要是这个时候我写入或者读取地址异常,比如1,2,会发生什么?
以及从block ram的角度看,他的地址是不是一定从000...0开始?推广到普通的片上sram是否也成立?
感谢!
0 项奖励
339 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
Hi @kane06
读写1/2之类的地址,返回的数据应该也是04030201,你可以实际验证一下。
地址不一定从0开始?你是指CPU访问外设的地址吗?
如果是,这些地址是Interconnect用于区分不同设备,经过Interconnect之后,地址依然是从0开始。
0 项奖励
Observer kane06
334 次查看
注册日期: ‎01-22-2019
回复: 在不同位宽的RAM间移动数据
转到解答
@lettertu
明白了,谢谢 :)
0 项奖励
