取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor westbrook
573 次查看
注册日期: ‎10-02-2018
如何使用UART来实现中断
目前希望使用Arty-z7 开发板来实现功能如下:
  • 在开关“00”状态下,灯不亮,在“terminal”中无法输入文字;
  • 在开关“11”状态下,灯亮,在“terminal”输入栏中输入一串字符,能够通过UART传回(简单的串口通信)。
  • 而且希望实现开关的状态(“00”,“01”)可以实时控制能否输入文字,所以目前的可行办法似乎只有使用UART和中断.
另外还有一个问题:
  • 如何能实现在terminal中有文字输入的时候立刻自动调入中断?
目前没找到相关教程,往大家指点一番,感激不尽!附上:我的模块图
0 项奖励
3 条回复3
540 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: 如何使用UART来实现中断
hi @westbrook
uart本身有中断的,sdk中也有example (xuartps_intr_example,可以从bsp中import)。不知道你要的是不是这个,还是有什么别的需求?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
535 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 如何使用UART来实现中断
Hi @westbrook
按照你的需求描述,其实我认为直接在C code中编写代码也可以完成相应的要求。
这里回答一下如何使用UART中断。
1. 首先需要在ZYNQ配置中使能中断
2. 将axi_uartlite的interrput信号连接到ZYNQ的IRQ_F2P信号
这样生成bit导入到sdk中生成的bsp会自动包含uart中断所需要的信息,包括中断号等等。这时在bsp uart的example code中会有中断的例程,代码可以参考。
0 项奖励
522 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
回复: 如何使用UART来实现中断
Hi Westbrook,
Arty-z7看起来不像是Xilinx的开发板,不过从设计来看是个Zynq的板子。感觉你的问题更像一个设计问题。
这里只能提供些文档和例子希望对你有用。
没有看到你使用了什么操作系统,就默认用的是Standalone的程序。可以参考下UG1165一类的实验文档
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2018_3/ug1165-zynq-embedded-design-tutorial.pdf
用你目前的设计,简单地实现,可以分成两部分做:
1. 实现terminal中输入字符,判断输出字符的功能,最简单的直接用C的标准输入输出比如printf和scanf,具体使用可以在互联网上找。不过要注意Zynq的板子默认会有PS uart,要在BSP设置中设置正确的stdin/stdout。如果你要单独使用uartlite,不做C的标准输入输出,可能要根据代码单独改了,以下是uartlite的参考代码:
C:\Xilinx\SDK\2018.2\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers\uartlite_v3_2\examples
2. 实现GPIO的状态读,并在你前面1实现的代码中加入判断,决定后续是否输出或者输出什么,参考代码C:\Xilinx\SDK\2018.2\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers\gpio_v4_3\examples
你的设计中没有看到中断连接到Zynq上,如果要使用的话,需要连接起来,可以参考前面提到的UG1165
怎么设计代码和调试的问题还需要自己解决下,祝好运
Best Regards,
Jason
