取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer taoxiang1989
553 次查看
注册日期: ‎08-21-2018
如何查看7045普通IO口(HP/HR)的LVDS电平最大输出速率是多少MHz
转到解答
ds191里面为什么没有普通IO口的最大输出频率,都是一些接口的delay啊。
在DS191,table 52里面有一个描述:
请问这个单位为Mb/s这算成频率是不是就是除以2?也就是普通的LVDS翻转频率最大支持710/2或者1250/2MHz。这里的SDR和DDR是单沿(上升沿或下降沿)和双沿(上升沿和下降沿)时钟的意思吗?
如果是时钟呢?对于7045 -2I的HR bank,能不能输出800MHz以上的LVDS电平的差分时钟,我是先把一个100M的时钟输入到PLL,然后通过PLL倍频到800MHz(是MHz是不是Mbps),在输出到随便一个bank的普通IO上。如何查阅资料得到这些消息?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
Community Manager
Community Manager
495 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: 如何查看7045普通IO口(HP/HR)的LVDS电平最大输出速率是多少MHz
转到解答
@taoxiang1989
你理解的基本正确。
HR/HPbank的接口上限基本就是你看到的规格书中的DDR的速率。尤其是通过调整外部的电压,启动内部predriver的时候,已经是极限了。一般这些应用都是用在DDR或者以太网IP上。
如果线速率达到10G的话,那么肯定要用serdes GTX了。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
3 条回复3
519 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
Hi @taoxiang1989,
能跑多高的速率,和板上很多因素有关,所以最好的方法是用IBIS model做板级的信号完整性仿真:
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/ibis-models/zynq-7000-ap-soc.html
Simon
0 项奖励
501 次查看
注册日期: ‎08-21-2018
转到解答
非常谢谢你的回复:
1、没用过ibis,真心不会,仿真花费时间太多了,而且现在在设计原理图阶段,没有pcb仿真。
2、按照之前的设计经验,板上都是大规模的从交换机芯片出来的10Gbps-25Gbps差分线,所以走线并不是问题,但是zynq没说可以直接从HR/HPbank直接输出10G信号。
3、如果板上因素不考虑,7045 HR/HP内部ioserdes总有一个上限频率吧,否则也用不着专门的GTX bank了。我想知道的这个。比如HR bank因为没有VCCIO_GO#电压时DDR时钟最高只能到533MHz,这个是不是就是上限呢?
不知道我理解的对不对,一定要先仿真才画原理图吗?
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
496 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
转到解答
@taoxiang1989
你理解的基本正确。
0 项奖励
