取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
434 次查看
注册日期: ‎04-20-2018
USB接口只能接键盘鼠标不能用Hub
我们基于ZYNQ芯片自己做了一个电路板,把PS部分的外设接口USB引到电路板上的MINI USB接口,实际使用过程中,该USB接口接上键盘鼠标都可以用,但不能使用hub同时接键盘鼠标。但问题是,USB的驱动在其他xilinx的现成开发板上验证过可以使用。请教一下,哪里还可能出问题?
0 项奖励
5 条回复5
424 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: USB接口只能接键盘鼠标不能用Hub
Hi, @geyuer123
用lsusb命令可以识别出相应的设备吗?如果可以识别出来,软件驱动方面应该就没有问题了,可能是硬件的问题。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
405 次查看
注册日期: ‎04-20-2018
您好@weiyil
我接上键盘时,lsusb命令读出两条信息:
bus 001 device 002:ID 413c:2003 dell computer corp.keyboard;
bus 001 device 001:ID 1d6b:0002 linux foundation 2.0 root hub;
接上hub时候(和再在hub上接上鼠标或键盘),lsusb命令只读出一条信息:
只要接hub,就会自动打印这条信息:usb 1-1:device descriptor read/all,error -71
请帮我分析一下,可能时哪里的问题?谢谢。
0 项奖励
394 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @geyuer123
看来hub没有成功连接,可能是USB驱动不支持该型号的hub。换一个hub可以识别出来吗?
0 项奖励
348 次查看
注册日期: ‎04-20-2018
你好,同样的驱动,同样的hub,我接在现成的开发板(黑金AX7020)上是可以使用的,说明驱动应该没有问题吧?
0 项奖励
312 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@geyuer123  已写:
hi ,
是用的petalinux吗,什么版本?可否描述下配置过程?
可以参考下这个页面确认下配置,
https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18842272/Zynq+Linux+USB+Device+Driver
供参考,
-chaoz
0 项奖励
