取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor ldx2020
202 次查看
注册日期: ‎09-26-2019
zcu102 dpdma example
转到解答
我的SDK工程里面,psu_dpdma  dpdma没有import Examples 只有Documentation,这是什么原因?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
166 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
回复: zcu102 dpdma example
转到解答
Hi @ldx2020
请问你用的hardware platform是自己的设计还是Xilinx提供的,可以考虑使用SDK中ZCU102的pre-defined hardware platform作为平台再尝试下,排除你的设计输入引发的问题。
另外这几个文件就在C:\Xilinx\SDK\2019.1\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers\dpdma_v1_0\examples安装目录下。
实在不行可以新建工程并复制这几个文件过去。
Best Regards,
Jason
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
2 条回复2
167 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
转到解答
Hi @ldx2020
Best Regards,
Jason
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
Visitor ldx2020
159 次查看
注册日期: ‎09-26-2019
转到解答
我是自己设计的,直接在block design 里面添加 ZYnq Ultrascale+ MPsoc ,然后run block automation 综合,再到后面的SDK的BSP setting里面 设置psu_dp 选择dppsu,然后在system.mss里面发现没有import example
0 项奖励
