取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
288 次查看
注册日期: ‎02-15-2012
【分享】 抽取和保存解码后的YUV帧
Xilinx MPSoC 集成了视频编解码器。有时候,需要检查解码后的YUV视频数据。但是YUV视频数据很大,很难全部保存。
一个解决办法时,只抽取需要关心的视频部分的一部分帧来保存,比如从1000帧开始,每10帧保存一帧。
在vcu-ctrl-sw\exe_decoder\Main.cpp里的函数Display::ProcessNotCompressedFrame()里,添加下列代码,可以实现这样的功能。
#if 1
iSkipFramesYUVOutput = 41000;
iSkipFramesRateYUVOutput = 10;
iFramesCountMaxYUVOutput = 100;
if( uFrameCount > iSkipFramesYUVOutput )
//cout<<"Prepare 2 to write No."<<uFrameCount<<" frame."<<endl;
if( 0 == (uFrameCount%iSkipFramesRateYUVOutput) )
//cout<<"Prepare 3 to write No."<<uFrameCount<<" frame."<<endl;
if( iFramesCountYUVOutput < iFramesCountMaxYUVOutput )
//cout<<"Prepare 4 to write No."<<uFrameCount<<" frame."<<endl;
auto uSize = GetPictureSizeInSamples(pYuvMeta) * iSizePix;
cout<<"Write No."<<uFrameCount<<" frame to YUV file, "<<uSize<<" bytes."<<endl;
YuvFile.write((const char*)AL_Buffer_GetData(YuvBuffer), uSize);
else
throw runtime_error("Exceed output frames limit.");
iFramesCountYUVOutput++;
#else
#endif
0 项奖励
1 条回复1
253 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: 【分享】 抽取和保存解码后的YUV帧
谢谢Hank的分享!
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
