取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
204 次查看
注册日期: ‎11-17-2017
linux-xlnx/drivers/gpu/drm下xilinx和xlnx这两个目录的区别
你好,
我在看github上的linux-xlnx内核驱动,发现linux-xlnx/drivers/gpu/drm下xilinx和xlnx都是描述drm的,他们之间有什么区别吗?为什么要分开?
0 项奖励
1 条回复1
131 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
回复: linux-xlnx/drivers/gpu/drm下xilinx和xlnx这两个目录的区别
Hi chenyang1994,
从DRM KRS的driver描述来看:https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18842520/Xilinx+DRM+KMS+driver
drivers/gpu/drm/xlnx是在2018.1版本下新开的Xilinx的DRM的新的driver架构,很多比较新的IP在2018.1以后转移到drivers/gpu/drm/xlnx架构下了
而drivers/gpu/drm/xilinx是最早的DRM driver的分支,很多老的IP使用的是这个分支
你会在一些比较新的IP的driver描述中看到类似如下,这个是MPSoC DP口的:
The below is for new driver (>= 2018.1)
The following config options should be enabled in order to build the DisplayPort driver
CONFIG_DRM_XLNX=y
CONFIG_DRM_XLNX_BRIDGE=y
CONFIG_DRM_XLNX_BRIDGE_DEBUG_FS=y
CONFIG_DRM_ZYNQMP_DPSUB=y
The below is for old driver (< 2018.1)
CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_XILINX=y
CONFIG_DRM_XILINX_DP=y
CONFIG_DRM_XILINX_DP_SUB=y
具体的可以参考Xilinx WIKI
Best Regards,
Jason
0 项奖励
