修改时间 01-29-2019 02:50 PM
本人初次接触软核,然后驱动iic,已经确定时钟复位都没有问题,硬件电路也测试没有问题,从器件也没有问题
按照官方历程拷贝了iic驱动的c代码,没有错误,也没有警告,
但是程序下载进去,现象是程序一直正常运行,从器件没有数据,示波器显示SCL SDA一直为高
以下是主要代码,很简单都是从历程拷贝过来的,自己写了函数体,希望能得到一个思路或者具体解决方案
(附件是源代码)
main函数中执行的是器件以及iic的初始化
下面这个函数是配置器件的初始化,其中包含一个iic初始化函数(iic_init),其他函数是历程
下面这个函数是iic初始化的函数,以及设置从机地址
下面这个函数是发送数据的主体
修改时间 01-29-2019 04:56 PM
比较底层的代码都是直接执行汇编的,看不懂....我推理是下图中的地方出了问题,我把它注释掉,重新初始化一遍后可以通过,不知道这样可以不
但是 接下来 I2C_SetupInterruptSystem(&Intc,&Iic)函数中的这个地方又返回了失败,如下图
上图函数的 这里返回了失败,如下图,这个注释掉,全部没有失败,但是从机没有数据
02-12-2019 10:20 AM - 编辑日期 02-12-2019 10:20 AM
hi @yangshaokai
你用的是什么板子和器件?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
修改时间 02-13-2019 09:51 AM
hi @yangshaokai
因为信号正常,我理解你的硬件电路应该是OK的。
综合 a) scl一个字节后一直拉低 b) master状态显示为bus busy
我感觉有可能是slave 拉低scl迫使master进入等待。结合所连接的从站来看,是否有这种可能?
