取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
1,950 次查看
注册日期: ‎05-09-2018
petalinux自定义驱动模块编译
转到解答
       在用petalinux添加自定义驱动模块时,写好了device和driver两个文件,接下来改怎么修改Makefile文件,或者将这两个文件分别放到哪个文件下面?使用什么样的命令?是不是非得把两个文件整合到一个文件中?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
1,930 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
回复: petalinux自定义驱动模块编译
转到解答
在生成的module里有个README的文档:
To add extra source code files (for example, to split a large module into multiple source files), add the relevant .o files to the list in the local Makefile where indicated.
在原帖中查看解决方案
3 条回复3
1,938 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @yangkejian
您可以参考UG1144中的Ch. 7。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
1,930 次查看
注册日期: ‎05-09-2018
转到解答
UG1144的Ch7只说明了一个大概的简单步骤 petalinux生成的模板里面也只是给了一个文件 我现在分为device和driver两个文件  该怎么做
0 项奖励
1,931 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
转到解答
在原帖中查看解决方案
