取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor yzfreedom
474 次查看
注册日期: ‎12-26-2018
uc/os在xilinx SDK中使用OpenAMP
大家好,
           我想请问下,大家是否在xilinx SDK中使用过uc/os,我从micrium下载了uc/os的sdk,版本是1.43(之前的版本找不到下载地址),按照官网提供的方式,能够正常运行起来了,并且双核模式,在使用jtage进行调试的时候,双核能够正常运行。
           但是在使用openamp,SD卡启动的时候,遇到了问题,micrium官网说有两个例程,一个是openam master,另一个是openamp slave,但是再1.43里面没有找到这两个例程,并且官网的版本说明没有提到这两个例程,难道是uc/os不支持了吗?
           由于没有找到合适的例程,使用之前传统的AMP的方式进行启动(双核都是uc/os),但是在启动的时候发现了问题,在fsbl中,在loadbootimage之后,启动CPU1,但是这个时候发现,两个核都没有启动起来,于是将fsbl的调试开启(这里fsbl的创建也必须有顺序,必须先要创建fsbl,否则如果先创建uc/os的工程,后续就没有办法创建fsbl工程了,难道是兼容问题?),想看看是哪里的启动问题,但是,开启调试信息后,这个时候就可以正常启动了,这是什么原因导致的呢?有没有xilinx SDK和ucos使用的相关资料呢?
0 项奖励
5 条回复5
417 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: uc/os在xilinx SDK中使用OpenAMP
xilinx官方支持的rtos目前就是freertos, ucos应该没有官方资料。
“想看看是哪里的启动问题,但是,开启调试信息后,这个时候就可以正常启动了,”
--这个现象能复现吗,出了开启调试信息还有其它变化吗?
0 项奖励
Visitor yzfreedom
409 次查看
注册日期: ‎12-26-2018
hi, @chaoz
       这个现象基本是必现的,调试信息也就是添加了FSBL_DEBUG宏,增加了输出调试输出,其他没改动,后来经过测试发现两个核都延迟150毫秒启动就可以,但是两个核的启动时间必须很接近,否则也会出现问题,现在看来启动还是有问题的。
      起初怀疑是外设冲突造成的,后来采用core0跑ucos,core1跑裸核的方法尝试了下,不需要做延时也能够正常跑起来(两个都只是最简单的例程,没添加其他内容),所以现在怀疑是两个核的uc/os系统的初始化部分存在冲突,不知道这么判断对吗?
0 项奖励
361 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
感觉可能是外设初始化(比如中断控制器)造成冲突了。裸核不需要中断来支持任务调度,所以能正常跑起来。
供参考。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor yzfreedom
339 次查看
注册日期: ‎12-26-2018
hi, @chaoz
    我进一步做了个验证,之前在core0上运行ucos,core1上运行裸核,是可以正常的;后来我在core1上运行ucos,core0上运行裸核,这样的情况下,ucos就会在初始化到一半的时候,打印信息的时候就挂了,加上延时也起不来,应该还是和core1上运行系统有关,稍微看了看ug1186的文档,上面好像说的是利用libmetal进行外设管理,给两个核提供虚拟接口。
    但是libmetal是怎么和系统进行连接的呢?我看到里面除了调用一些初始化函数外,printf函数,最终还是调用了xilinx的打印函数
0 项奖励
337 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@yzfreedom
libmetal可以理解为提供一套外设管理的统一接口(API)。但是实现还是针对具体CPU和外设的寄存器操作。可以理解成包了一层,这样在不同CPU上应用代码可以复用,只需要移植libmetal.
