取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
caikw
385 次查看
注册日期: ‎03-31-2021
裸机双核应用,核0运行lwip协议的tcp,核1用于采集外设数据,外设数据通过DMA传输,核0回挂死
核0接收上位机传输的指令和上传核1采集的数据,在核1往DMA中写数据时核0会出现时间不定的挂死,核0的挂死会最后停留在xil_DataAbortHandler上,截图如下:
如果我核0不运行lwip协议双核时可以正常工作的,核1不往DMA写时间核0也可以正常工作。
0 项奖励
7 回复数
terryn
329 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
你检查一下你lscript.ld,把2个核运行的所有空间都错开看看。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
longley
329 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
我看你的截图,前面是Scugic_disable, 你CPU1用的是什么DMA,带有中断的吗?你不用DMA中断,用poll模式,试试看有没有问题。
Longley
Versal Blogs
0 项奖励
yzhang
328 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
核1用的dma是axi dma IP么?dma写到ddr memory是通过ACP port还是HP port。核0如果用到了L2cache,核1是不能使用L2cache的。
0 项奖励
caikw
326 次查看
注册日期: ‎03-31-2021
地址空间时分开的
core0
core1
0 项奖励
caikw
319 次查看
注册日期: ‎03-31-2021
核1用的DMA方式不是中断,是poll模式。
0 项奖励
caikw
273 次查看
注册日期: ‎03-31-2021
dma我用的是HP port,两个核的main函数进来以后我就调用了Xil_DCacheDisable()关闭了cache。核0出现挂死现象是不确定的,我有的设备运行几天都不回出问题,有的设备运行个几十分钟就出现核0挂死,我把核0核1的功能对换以后核1上运行lwip协议也挂死,就是那个核运行lwip协议那个核就挂死。
0 项奖励
yzhang
255 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
你需要在核0/1各自的BSP里的translation_table.S里面找到设置ddr可访问范围,以及可访问DDR范围内的cache属性。可以参考Xapp1079或者xapp1078.
0 项奖励
