取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
ssssyxxxxxxxxx
428 次查看
注册日期: ‎12-23-2020
SDK2018.3 hello world例程运行失败
串口无法打印信息,只有com3打印出press esc这一串字符,其他串口没有任何信息打印
连接了4个串口,只有一个显示了这个,其他什么都没打印连接了4个串口,只有一个显示了这个,其他什么都没打印
而且debug时,明明设置了断点,debug选项也勾选了stop at main,调试的时候却无法在断点处中断,A53显示running,点suspended按钮时,程序会停在这里。Captura1.PNG
0 项奖励
回复
7 回复数
shengjie
395 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
参考下这两个链接
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Development-Tools/SDK-2018-3-Running-quot-Hello-World-quot-example-with-ZCU106/td-p/1095333
https://www.xilinx.com/support/answers/71961.html
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
回复
ssssyxxxxxxxxx
388 次查看
注册日期: ‎12-23-2020
这两个帖子都查看了,也按这个试了,还是没法打印出信息来
0 项奖励
回复
shengjie
320 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你用的是官方的板卡吗?板卡名称、版本、序列号是多少(0432开头的)?
修改linkscript让程序都跑在OCM上会出现此问题吗?如果不出现此问题说明是DDR配置有问题
0 项奖励
回复
chaoz
320 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@ssssyxxxxxxxxx
看打印情况,你这个是satellite controller的串口,是板子上的一个管理芯片。不是A53的串口。
PS的串口没打印的情况,你确认下:BSP中的stdout/in 选择的串口是否与实际硬件一致?
如果帖子有帮助,别忘“接受为解决方案”或“奖励”。谢谢!
Don't forget to "Accept as solution" or "Kudo" if it helps. Thanks!
0 项奖励
回复
ssssyxxxxxxxxx
235 次查看
注册日期: ‎12-23-2020
是官方板卡,名称是zcu106,xczu7ev-ffvc1156-2-e,请问怎样修改linkscript让程序跑在OCM上呢,有相关文档吗?
0 项奖励
回复
ssssyxxxxxxxxx
235 次查看
注册日期: ‎12-23-2020
串口的话我,BSP中的uart0和uart1我都尝试选择过
0 项奖励
回复
chaoz
76 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@ssssyxxxxxxxxx 修改linkscript:
工程上右击选择generate link script, 再如下菜单中将各个section的memory都选择为OCM区域。
0 项奖励
回复
