取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
453 次查看
注册日期: ‎05-20-2015
rfsoc mpsoc无法通过Xil_In32和Xil_Out32访问PL端的AXI-LITE设备
转到解答
rfsoc mpsoc无法通过Xil_In32和Xil_Out32访问PL端的AXI-LITE设备,一旦运行到Xil_In32或者Xil_Ou32函数,SDK就卡死了。
vivado版本2018.1,FPGA是RFSOC 27dr
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
311 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
回复: rfsoc mpsoc无法通过Xil_In32和Xil_Out32访问PL端的AXI-LITE设备
转到解答
另外PL_powerup有没有选上。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
12 条回复12
440 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
转到解答
Hi @xujialin1992
PS外设寄存器能否正常访问?
检查一下PL端AXI链路上aclk和aresetn是否正确连接,aresetn极性是否正确。
0 项奖励
438 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
转到解答
PL端的AXI-Lite设备是你自己开发的IP吗?
有检查一下AXI-Lite的读写时序是否正确吗?
0 项奖励
435 次查看
注册日期: ‎05-20-2015
转到解答
感谢您的回复,我采用的lpd_aclk是外部时钟,100MHz测量正常、点灯正常,复位选择也没有问题。
刚才试着将时钟改为Zynq IP核输出的pl_clk0,发现该时钟没有输出,会不会是这个原因导致的AXI-lite无法读写?
PS端的33.33MHz时钟是正常提供的,而且SDK打印Helloworld也都正常,为什么会没有pl_clk0输出呢?
我采用pl_clk0的bd连接截图在附件中。
0 项奖励
430 次查看
注册日期: ‎05-20-2015
转到解答
您好,感谢您的回复。
IP是AXI-QUAD-SPI,Xilinx官方IP。
其实我对Vivado开发经验比较丰富,之前在V7K7上都使用Microblaze进行开发,没有遇到类似的问题。
Zynq系列我也使用过,用的是M_AXI_GP0接口连接到PL端,也都正常。
现在的状况是,我触发M_AXI_HPM0_LPD总线,在SDK运行到XilOut32时,总线的ARVALID和AWVALID毫无反应,像是SDK根本没有执行,而直接跑飞了。此时SDK无法暂停。
0 项奖励
326 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
转到解答
你把接口换成M_AXI_HPM0_FPD试一下,看看是否还会卡住。
0 项奖励
322 次查看
注册日期: ‎05-20-2015
转到解答
您好,FPD0、1总线还是会卡住。
现在zynq给出的pl_clk0一直没有输出,即使我选择了驱动它的是IOPLL、DPLL等,是不是意味着PS的PLL没有工作起来?因为AXI交换的一些驱动也都是靠IOPLL、RPLL等驱动的。但如果这些PLL没有起来的话,PS的DDR怎么会正常工作呢?串口也能正常打印,很奇怪。
我在别的地方看到说,pl_clk输出需要配置psu_postconfig.tcl,这个怎么配置?
我读写0x80000000以内的地址都是可以的,但是一旦超过了0x80000000,SDK就会卡死,停在 b boot的汇编语句上。
0 项奖励
315 次查看
注册日期: ‎05-20-2015
转到解答
另外,板卡是我们自己设计的,有没有可能是硬件问题导致的?
0 项奖励
314 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
转到解答
你在SDK运行你的应用程序的时候,有没有勾选Run psu_init.
0 项奖励
312 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
转到解答
另外PL_powerup有没有选上。
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
309 次查看
注册日期: ‎05-20-2015
转到解答
psu_init默认是选上的,但PL Powerup没有选。谢谢您的建议,我试一下。
0 项奖励
257 次查看
注册日期: ‎05-20-2015
转到解答
确实是Powerup PL这个选项没有勾上导致的。多谢!
不过为什么新建app默认不是勾上的呢~
0 项奖励
248 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
转到解答
有些情况下,应用只需要跑在PS就可以了。
0 项奖励
