取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
352 次查看
注册日期: ‎09-25-2020
PS加载PL,配置和wiki对不上
跳至解决方案
RFSOC根据wiki加载PL:https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841847/Solution+ZynqMP+PL+Programming#x-Programming%20the%20PL%20through%20Linux
但第一步的配置就对不上,找不到 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC FPGA 选项。(尝试过2018.2和2020.1都没有)。
Select: Device Drivers → FPGA Configuration Framework →   Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC FPGA
0 项奖励
回复
1 解答
已接受的解答
169 次查看
注册日期: ‎09-25-2020
应该是环境问题,更换服务器重新安装patelinux后正常
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
回复
7 回复数
325 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
wiki页面下面有一个petalinux flow内容。
首先要在petalinux-config中打开fpga manager,这个你打开了吗?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
回复
312 次查看
注册日期: ‎09-25-2020
1、先配置内核(除了Device Drivers → FPGA Configuration Framework →   Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC FPGA),再打开fpga manager,编译错误如下
ERROR: linux-xlnx-5.4+gitAUTOINC+22b71b4162-r0 do_compile_kernelmodules: oe_runmake failed
ERROR: linux-xlnx-5.4+gitAUTOINC+22b71b4162-r0 do_compile_kernelmodules: Execution of '/opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work/zynqmp_generic-xilinx-linux/linux-xlnx/5.4+gitAUTOINC+22b71b4162-r0/temp/run.do_compile_kernelmodules.76793' failed with exit code 1:
make: Entering directory '/opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work/zynqmp_generic-xilinx-linux/linux-xlnx/5.4+gitAUTOINC+22b71b4162-r0/linux-zynqmp_generic-standard-build'
*** The source tree is not clean, please run 'make mrproper'
*** in /opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work-shared/zynqmp-generic/kernel-source
make[2]: *** [/opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work-shared/zynqmp-generic/kernel-source/Makefile:512: outputmakefile] Error 1
make[1]: *** [/opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work-shared/zynqmp-generic/kernel-source/Makefile:678: include/config/auto.conf.cmd] Error 2
make: *** [/opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work-shared/zynqmp-generic/kernel-source/Makefile:179: sub-make] Error 2
make: Leaving directory '/opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work/zynqmp_generic-xilinx-linux/linux-xlnx/5.4+gitAUTOINC+22b71b4162-r0/linux-zynqmp_generic-standard-build'
WARNING: /opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work/zynqmp_generic-xilinx-linux/linux-xlnx/5.4+gitAUTOINC+22b71b4162-r0/temp/run.do_compile_kernelmodules.76793:1 exit 1 from 'exit 1'
2:执行make mrproper后,再打开fpga manager,编译错误如下
ERROR: fpga-manager-util-xilinx+gitAUTOINC+bc84458333-r0 do_install: Execution of '/opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work/zynqmp_generic-xilinx-linux/fpga-manager-util/xilinx+gitAUTOINC+bc84458333-r0/temp/run.do_install.54385' failed with exit code 1:
install: cannot stat 'led_test_21dr.dtbo': No such file or directory
WARNING: /opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work/zynqmp_generic-xilinx-linux/fpga-manager-util/xilinx+gitAUTOINC+bc84458333-r0/temp/run.do_install.54385:1 exit 1 from 'install -Dm 0644 ${hdf}.dtbo /opt/xilinx/p201/zynqMP_prj/build/tmp/work/zynqmp_generic-xilinx-linux/fpga-manager-util/xilinx+gitAUTOINC+bc84458333-r0/image/lib/firmware/${hdf}/${hdf}.dtbo'
0 项奖励
回复
288 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
你用的是petalinux tool的编译流程吗?
0 项奖励
回复
280 次查看
注册日期: ‎09-25-2020
是的,2020.1,petalinux-build。如果不开fpga maneger,我的整个工程是可以编译通过的,并可以在板上跑起来。
0 项奖励
回复
269 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
petalinux-build的时候,能连上网吗?有些组件可能需要下载一下的。
0 项奖励
回复
255 次查看
注册日期: ‎09-25-2020
可以上网的。要不远程看一下吗?150,1321,8352
0 项奖励
回复
170 次查看
注册日期: ‎09-25-2020
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
回复
