取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
2,417 次查看
注册日期: ‎06-11-2018
Petalinux启动阶段及启动登录系统后,按复位按钮,系统直接卡死
 在u-boot启动阶段,按复位按钮,可以正常复位重新启动;
Petalinux启动阶段及启动登录系统后,按复位按钮,系统直接卡死,小卡上D3红灯亮。
0 项奖励
32 回复数
2,408 次查看
注册日期: ‎06-11-2018
0 项奖励
2,326 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
有什么打印输出吗?
用的什么板子,小卡上D3红灯亮是啥意思?
0 项奖励
2,307 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
二楼附件是错误信息,D3是PS ERROR信号灯
0 项奖励
2,281 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
报的错误貌似和USB设备有关,你petalinux下的配置过程可否描述下?
0 项奖励
2,276 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
0 项奖励
2,214 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
2016.2、2017.2版本的petalinux最后会卡在Restart System....在2018.2版本的petalinux会出现xhci-usb错误,使用AVNET的开发板测试出现同样的问题,按开发板上的复位按钮,系统直接卡死,D3灯亮。D3信号灯.jpg
0 项奖励
2,141 次查看
注册日期: ‎06-11-2018
@chaoz 客户已经把log贴出来了,能否帮忙再看下?多谢!
0 项奖励
2,055 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @hui.li linux下执行reboot指令和按reset按钮是不是一样的结果?
我看到打印输出host halt fault -110,这个我再另一块板子上也遇到了,我近期尝试解决下。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
2,052 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @hui.li 试下mount SD卡然后往里写文件,看看SD是否写保护了?
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
cd /mnt
touch 123
供参考~
0 项奖励
2,050 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz你好,我的启动方式是通过SD卡启动的,reboot命令会出现打印信息,然后卡死D3灯不亮;reset按钮按了后D3灯亮,没有打印信息直接卡死
0 项奖励
2,031 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @hui.li
请分别在uboot和linux下测试下SD卡操作是否正常,
uboot下:
mmc list
mmc part
fatload mmc 0 0x10000000 file_name(SD卡下的一个文件)
linux下:
cd /mnt
touch 123(任意一个文件名)
供参考~
0 项奖励
2,007 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz 你好,我petalinux的启动方式是通过SD启动的,系统正常启动后输入命令都可以正常执行,输入reboot命令后出现打印信息,系统最后会卡在xhci-hcd.0.auto:Host halt failed,-110(2018.2)或reboot: Restarting system(2016.2&2017.2)。断电之后重新上电启动正常
0 项奖励
1,971 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi,
请在petalinux下尝试下
Petalinux-config -c kernel ---> device driver ---> USB support关闭USB驱动支持。
应该可以解决xhci-hcd.0.auto:Host halt failed,-110(2018.2)的问题
0 项奖励
1,962 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz 你好,禁用USB support后,reboot可以解决xhci-hcd.0.auto:Host halt failed,-110(2018.2)的问题,USB接口无法使用,系统会卡死在reboot: Restarting system,D3灯亮无标题.jpg
0 项奖励
1,938 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi
参考下下面这个AR,是否相关,
https://www.xilinx.com/support/answers/68514.html
供参考~
0 项奖励
1,919 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz 这个的影响域是petalinux-2016.3、2016.4、2017.1、2017.2,在2018.2版本中这些都是已经默认选中的
0 项奖励
1,694 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz  您好,reboot的问题怎么样了?找到解决的方法了吗?
0 项奖励
1,689 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
Hi @hui.li
我这儿能复现的是报host halt failed,-110这种情况,可以通过禁用USB或者添加USB相关的devicetree node解决,根因是usb devicetree配置不完整。
另外一种情况(卡死在reboot:restarting system),我这儿不能复现,也没有你们用的板子,从目前提供的信息没法判断。
0 项奖励
1,688 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @hui.li
建议贴下完整log(不仅是reboot之后,包括上电启动的log), 看看里面有没有可以帮助判断的信息。
0 项奖励
1,631 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz 附件为整个启动过程及reboot的log信息,使用的开发板是AVNET UltraZed-EG IO Carrier Card
0 项奖励
1,617 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @hui.li
从启动log来看,有两个地方看起来异常的:
[ 1.916991] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[ 3.391096] Two devices are using vpll which is forbidden
需要检查下这个是否有影响?
1,602 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz 你好。
上面的log是通过SD卡启动的,现在我们从新编译了一个2018.2版本的petalinux,是通过flash启动的,启动过程及reboot后的信息都包含在附件的文档中。烦请帮忙看看
0 项奖励
1,561 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz
             您好,reboot后卡死,现在有什么进展吗。
0 项奖励
1,543 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @hui.li
目前仅从log来看没法定位。。
0 项奖励
1,507 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz 您好!
       你们的同型号芯片的开发板,复位功能是否OK,其复位是怎么处理的
0 项奖励
1,502 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@hui.li
我们在ZCU102开发板上测试,按照标准的petalinux workflow, reboot一直是OK的。
UltraZED应该也有官方predefine的镜像吧, 运行是否有这个问题?
0 项奖励
1,481 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz
我们也试过ZCU102和ZCU104的开发板,reboot和硬件复位都可以。
使用AVNET的开发板,使用自带的petalinux reboot和硬件复位都会卡死。
AVNET开发板使用的芯片是:xczu3eg-sfva625-1-i
ZCU102开发板使用的芯片是:xczu9eg-ffvb1156-2-e
0 项奖励
1,440 次查看
注册日期: ‎01-07-2019
@chaoz
你好。ZCU104和ZCU102使用的芯片与AVNET的芯片不同,在复位的处理上是否会有差异?硬件复位在u-boot时是可以的,启动petalinux再使用硬件复位就会卡死。
0 项奖励
1,435 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
Hi @hui.li
@hui.li  已写:
@chaoz
应该没有这个可能。PS侧都是一样的。AVNET板子上有没有什么额外的外设,有可能挂载/卸载不正常的,可以从这个角度考虑下。
0 项奖励
