取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
1,580 次查看
注册日期: ‎07-13-2019
pynq-z2 调用(dvi2rgb 和rgb2dvi)ip实现hdmi视频输入输出 不显示
您好!
我在vivado2018.1  使用  pynq-z2 调用digilent的 dvi2rgb和rgb2dvi 来显示pc的图像(1920x1080),已经改了一周,仍然无法实现。
因为我是直接将hdmi in 接 hdmi out,工程较少,实在找不到问题,下面我将附上所有操作过程。希望能得到解答。(bit和tcl文件在附件)
0 项奖励
8 条回复8
1,577 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: pynq-z2 调用(dvi2rgb 和rgb2dvi)ip实现hdmi视频输入输出 不显示
0 项奖励
1,521 次查看
注册日期: ‎07-13-2019
您好!我想问下 就我这样做的问题在哪?我看了好多的相关例程 他们也是这么接的 ,我不懂为啥在pynq-z2上不行。您给的使用sdk的,我暂且想在vivado中直接调这两个ip,然后输出hdmi
0 项奖励
1,500 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @zhao.f
1,首先说明,你要求1920x1080,但是IP的设定是按照720P进行的。我想这里应该是你描述错误吧。
2,你目前的HDMI视频源是什么?如果是电脑的话,电脑能否正确识别HDMI设备存在,即读取到了EDID码?这样才能保证HDMI源输出数据。
3,rgb2dvi的IP设置的reset active high,但是你把aRst引脚接在了clock wizard的locked信号上,该IP处于复位的状态,这里应该是你自己的失误,dvi2rgb接法正确。
4,你已经添加了ILA,那么ILA能否正常抓取到数据呢?
0 项奖励
1,492 次查看
注册日期: ‎07-13-2019
你好!首先感谢您的回答。但是程序仍未调通。
1.我做了1080p和720p两种模式,由于我截图有误,上传了720p,实际约束是1080p的时序约束。
2.我的视频源的笔记本。首先笔记本可以读到显示器型号和digilen ip中的相关信息。但是点击检测显示器时,检测不到。
3.lock接复位 确实有问题。之后我又修改工程 对lock取反分别接在rgb2dvi和dvi2rgb的复位端 ,但仍然没有图像。
4.在720p的时候,可以抓到hdmi in 的 de 、sync 、vsync 3个信号,但是感觉不稳定
最后我将附上工程 修改后的截图 以及tcl 和 bit文件。因为pynq_z2的单独的hdmi 工程没有参考,所以希望您可以抽时间验证一下工程,非常感谢!11.png12.png13.png
0 项奖励
1,270 次查看
注册日期: ‎03-28-2020
我也是这样啊,也是z2板,感觉都没问题就是不显示,单独用rgb2dvi可以显示彩条,请问您解决没有啊
0 项奖励
663 次查看
注册日期: ‎03-28-2020
我可以用ila抓取到输入rgb2dvi的rgb数据,但是就是不显示,偶尔闪一秒显示,是不是没有数据缓冲造成的啊
0 项奖励
202 次查看
注册日期: ‎06-04-2020
请问这个问题您解决了吗?我是使用时也遇到了这个问题,正常显示1秒,隔1秒就变黑了,然后又正常显示1秒。
0 项奖励
105 次查看
注册日期: ‎06-18-2020
请问问题解决了吗 我也在做这个
0 项奖励
