取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
zhengk98
231 次查看
注册日期: ‎11-02-2020
vivado自动分配管脚和说明书管脚说明无法对应。
跳至解决方案
你好。我使用zcu 104开发板。
进行block design时候,使用了DDR4 ip,为pl端的ddr sodimm;如下:
使用micrblaze进行访问。block design生成见tcl附件。
由于使用的ip,给ddr4自动绑定了管脚。但是我发现这个管脚分配和说明书内的并不一致。例如dq0说明书是AG14而vivado工程分配了AE24。
请问出现这种情况是什么问题?是否需要自己手动分配约束呢?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
longley
164 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
你理解错了,Table 3-4里面Pin Name是指SODIMM DDR4管脚的名字,不是连接到FPGA上的管脚位置。
Longley
Versal Blogs
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
5 回复数
longley
185 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
你看的是什么文档?最简单的方法是看ZCU104的原理图,从原理图看,工具自动分配是对的。
Longley
Versal Blogs
0 项奖励
zhengk98
37 次查看
注册日期: ‎11-02-2020
Hi,Longley, 谢谢耐心回复。我看了原理图,你说的对。我之前对照的文档是UG1267 ZCU104 user guide。ZCU104 Evaluation Board User Guide (UG1267) (xilinx.com)
参考文档表格3-4,能不能帮我看一下,我的理解出了什么问题啊?谢谢!
0 项奖励
zhengk98
175 次查看
注册日期: ‎11-02-2020
Hi,Longley.
我看了一下原理图,确实和原理图上的分配是一致的。我之前查考的是UG1267 zcu04 user guide(ZCU104 Evaluation Board User Guide (UG1267) (xilinx.com))里面table 3-4。能不能帮我看看这个表格是不是我理解错了。谢谢你!
0 项奖励
longley
165 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
Longley
Versal Blogs
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
zhengk98
156 次查看
注册日期: ‎11-02-2020
好的好的,谢谢解答
0 项奖励
