取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
377 次查看
注册日期: ‎07-23-2019
FPGA XC7Z100-L2FFG900I 与 XC7Z100-2FFG900I 的区别?
FPGA XC7Z100-L2FFG900I 是否比 XC7Z100-2FFG900I 功耗更小?除了功耗外还有其他区别吗?
0 项奖励
3 回复数
Community Manager
Community Manager
365 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
L的器件是低功耗器件,只有功耗差别,器件本身的performance没有差别。
您是想替换的话,请注意-2L的器件的vccint的供电是0.95V。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
334 次查看
注册日期: ‎07-23-2019
XC7Z100-2FFG900I这款芯片工作时功耗较大,在6W左右,发热比较严重。我们想降低产品的功耗,主要从硬件以及软件双方面进行优化。 1. 硬件方面看手册发现该型号有低功耗产品-2LI,想咨询采用-2LI芯片是否可以完全替换-2I(刚刚收到回复需要调整VCCINT以及VCCBRAM核电压为0.95V就可以替换使用)。 2. 想咨询我们如果更换了-2LI功耗芯片,以目前不是低功耗-2I芯片在6W发热量下(目前逻辑资源使用不到50%,没有使用GTX高速接口,主时钟100M),更换芯片后能降低多少? 3. 采用管脚兼容的XC7Z045-2FFG900I芯片替换后,功耗大概能降低多少呢?可以评估吗?
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
328 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
Hello
你可以通过XPE功耗工具来进行评估。XPE表格可以在这个链接下载。
https://www.xilinx.com/products/technology/power/xpe.html
你可以先从vivado的工程中report power导出一个后缀为.xpe的文件,然后将这个文件导入到XPE工具中。
会自动填充你设计中用的逻辑资源,时钟结构。然后可以修改目标器件。这样能够知道不同的器件功耗的变化。
不过-2L的器件降低的是静态功耗,如果6w中动态功耗比较大的话,那么降低的比例就会较小。
0 项奖励
