取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor zxue
171 次查看
注册日期: ‎07-26-2017
verilog always模块
比如这样几条语句:
always@( a ) begin
   if( b == 0 ) begin
   end
end
在这个模块中,只要信号a变化,就会执行a模块,是这样吧。我想问的是,在这个IF判断语句中,判断的是哪个时刻的b,是在a变化前,还是a变化后,还是在a变化的同时判断b?如果是在a变化的时刻判断b是否为0,那么如果a和b是同时变化的,比如在a变化的同时,b从1变成了0,那么这种情况下,到底会把b判断成什么,是否执行if里的语句?新手小白求好心人回答~
0 项奖励
2 条回复2
156 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: verilog always模块
Hi, @zxue
这种写法一般会综合为组合逻辑。在你的假设中,会把b判断为0,进入到if条件下的语句中。具体情况自己 可以仿真看一下。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
Scholar drjohnsmith
151 次查看
注册日期: ‎07-09-2009
The always will only be executed if a is true,
so first off , you have a latch,
second as b is not in the sensetity list, changes on b will not be seen unless a is also true.
third , you will get difference between simulation and synthesis.
Basicaly bad design,
If you learning, suggest you try system verilog or VHDL , which both have better gamma checking,
