取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
309 次查看
注册日期: ‎02-15-2020
xcku060焊接损坏问题
大家有没有遇到过? 目前我们使用XCKU060-2FFG1156的芯片,焊接回来有一半概率电源多路短路,拆下FPGA发现芯片已经损坏了,但是返修时还是有概率损坏,不知道大家有没有碰到过? 焊接炉温曲线也专门测过,满足手册要求,不大于245摄氏度,烘烤125摄氏度超48小时了,还是照样损坏。
不知道还有什么可能性导致芯片这种损坏?或者有什么注意事项么?
0 项奖励
4 条回复4
231 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
回复: xcku060焊接损坏问题
Hi xzxin007@126.com
是参考的ug575的Figure 7-2的控温曲线吗?曲线的上升率和下降率是多少?
电源短路都是哪几个电源,量电源对地电阻吗,具体电阻值是多少?
这些板子是否上过电,JTAG能连上吗?
Simon
Community Manager
Community Manager
194 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: xcku060焊接损坏问题
还可以看看xapp427
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp427.pdf
这些芯片买来以后放了多久
以前有用过我们的其他型号的FPGA碰到过这个问题么。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
139 次查看
注册日期: ‎02-15-2020
回复: xcku060焊接损坏问题
芯片买回来存放不到一个月。 其他系列FPGA用过不少,K7/V7/Z7等都用过,都没出过这个问题。KU系列是第一次用。
目前我们拿去做失效分析,发现芯片DIE中间断开有裂缝,不知道什么原因造成?
0 项奖励
137 次查看
注册日期: ‎02-15-2020
回复: xcku060焊接损坏问题
短路电源包括0.95V\3.3V\1.8V\1.35V,对地电阻几乎为0,短路不敢上电啊。焊接回来就短路了。
0 项奖励
