取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
147 次查看
注册日期: ‎01-26-2017
A7系列FPGA的GTP传输问题
转到解答
1. 手册上写明A7的GTP支持到6.25Gb/s,请问如何算是一个GTP?
MGTREFCLK0P,0N + MGTPRXP0, N0 + MGTPTXP0, N0这样算一个GTP?
2. 6.25Gb/s是RX和TX加起来的速率?如果这样,对于一个方向上,其实也就3.125Gb/s了。
3. 这样的GTP信号对和LVDS有哪些不同?我们的应用打算直接用CAT.7网线把GTP的TX输出传输5m,再在接收端用GTP的RX复原数据。不知道是否可行。
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
76 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
回复: A7系列FPGA的GTP传输问题
转到解答
hi @rggber
1. 手册上写明A7的GTP支持到6.25Gb/s,请问如何算是一个GTP?MGTREFCLK0P,0N + MGTPRXP0, N0 + MGTPTXP0, N0这样算一个GTP?
回答:TX0-RX0算一路GTP,一个quad中有4路GTP。参考时钟再一个quad中有两个。如果4路GTP线速率都一样,一般用不到2个,只用一个就够了。
回答:指的是TX和RX分别都可以跑到6.25G。GTP最高支持6.6Gbps,具体能到多高还要看具体的型号速度等级和封装。
回答:5米长的铜线似乎差损太高,GTP可以支持最高12dB的差损。基本上是短线传输。如果要拉长距离可以考虑用光纤来传输。
谢谢
Boris
0 项奖励
5 条回复5
112 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
转到解答
1.一般一组RX和TX是算一个吧。
2.6.25的速率是指RX或TX都是6.25
3.这个具体区别你要自己去看SerDes和LVDS的区别,总之就是SerDes是一套高速串行传输技术总称,LVDS只是一种电平标准。你这个连线方式应该不行,SerDes之间要么短距离直连,要么要用光纤传输。
0 项奖励
100 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
转到解答
我理解1个gtp是有4组收发, 你看ip配置的时候,你例化了一个gtp,可以有四组收发
0 项奖励
94 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
转到解答
4个是一个高速Bank所有的GTP,一条的话一般是指一组收发也就是所谓的Lane,不过收发可以独立单独使用。
0 项奖励
77 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
转到解答
hi @rggber
谢谢
Boris
0 项奖励
41 次查看
注册日期: ‎05-02-2013
转到解答
要看你的应用的
GTP没有随路时钟的,只有一路数据,时钟是嵌在数据里面的,RX侧的CDR电路会从数据里把时钟恢复出来用
0 项奖励
