取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Newbie wel123
284 次查看
注册日期: ‎02-08-2019
FPGA配置问题
转到解答
您好,
我有一些关于ug470 7 Series FPGAs Configuration文档的一些问题,希望得到解决!
(PS. 问题集中在Chapter2 Configuration Interfaces)
1、BAR的含义是什么,INIT_B、PROGRAM_B...很多信号的功能介绍中后面都跟一个bar,这个的具体含义是什么?
2、PUDC_B,文档中介绍它的作用是:当低电平有效时,使能内部的上拉电阻。Master SPI mode下此信号直接接地,如何判断需不需要这个上拉电阻?
3、关于原理图的问题,M[2:0]以及BANK14、15我在官方发布的ZYBO原理图中没有找到对应的连接情况,是因为这种开发板不会用到涉及BANK14、15的配置模式,直接默认接好线了吗?
感谢您耐心解答!
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
261 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: FPGA配置问题
转到解答
Hi @wel123
1. 如Simon所说,_bar信号相当于其他原理图中的_n或者上面的横线,表示极性相反。
2. 关于是否需要使用上拉电阻,并不是FPGA芯片本身的要求,而是根据整个系统的设计要求所决定的。例如FPGA的IO作为了后级芯片的使能信号,如果在FPGA配置加载过程中这些信号处于floating状态,则有可能导致整个系统异常,为了避免类似情况,我们的芯片提供了这样一个功能。至于是否使用完全取决于客户。
3. Digilent的ZYBO使用的是XC7Z010-CLG400芯片,这个型号的芯片中好像没有Bank14和Bank15这两个IO bank,这个信息可以在UG865中查询。
3 条回复3
282 次查看
注册日期: ‎08-25-2010
回复: FPGA配置问题
转到解答
Hi @wel123,
bar应该是指的这些信号低电平有效(信号上面有一个"-",bar)。PUDC_B主要是在配置过程中,根据系统上其他和FPGA的普通I/O的需要,是要上拉或者保持高阻状态。BANK14/15的multifunction管脚如果不做配置用,可以用作普通I/O。
Simon
262 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: FPGA配置问题
转到解答
Hi @wel123
Newbie wel123
236 次查看
注册日期: ‎02-08-2019
回复: FPGA配置问题
转到解答
谢谢解答!
0 项奖励
