取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
359 次查看
注册日期: ‎01-29-2019
XC7K325T_2FFG900I 程序无法烧录
  我们在K7-325T上挂了一个SPI Nor Flash,想通过Jtag接口把程序烧录到Flash里面,但程序无法烧录进去,错误信息如附件1
  一开始以为是Flash型号不支持,原来芯片型号是W25Q128FWSIG1.8V),后来更换为N25Q128A11ESE40G1.8V),还是出现同样的问题。
  K7-325T Configuration mode已配置为M[2..0] : 001, Bank0/14电压为1.8V,具体请看附件2原理图。
  麻烦帮忙查看为何无法烧录进去?
0 项奖励
4 条回复4
Community Manager
Community Manager
344 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: XC7K325T_2FFG900I 程序无法烧录
原理图里的Done信号处理貌似有点问题。
你们没有用外部上拉么?
Bit文件的下载是否正常?
还有能否把console window里的所有信息保存出来给我们看一下。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
288 次查看
注册日期: ‎01-29-2019
1,Done信号处理有问题,您是指哪里?
2,Done信号内部有上拉电阻,我们用做程序烧录成功的指示,所以外部接了LED,进行点亮示意;
3,现在FPGA通过JTAG下载程序到FPGA是没有问题的,但是Flash下载不成功。同样的程序,同样的FPGA,在3.3V的Flash就可以烧录成功(Flash型号一样,只是电压不同)
4,BIT文件下载不成功
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
265 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
Done信号内部的上拉电阻阻值比较大,10K级别。电流就会 比较小。而led的点亮一般都是需要毫安级别的电流,所以这个外部指示用的LED能点亮吗?
从你提供的截屏信息来看,没有读取到SPI的信息。
这是因为我们在烧录SPI之前,会先下载一个小程序到FPGA中,这个小程序是用来做jtag到SPI接口的转换。
你可以认为这个小程序其实也是一个bit文件,只是这个bit文件是xilinx提供的,这个过程对用户透明。然后这个小程序会先读取SPI的一些信息,比如厂家,容量等。读取的信息如果和你选择的SPI的型号一致,那么会继续烧录用户的FPGA数据到Flash中。
方便的话,请把console window里的信息保存到文本文件,然后贴给我们看看。
0 项奖励
249 次查看
注册日期: ‎01-29-2019
1,我们已经在Done外部加了上拉电阻,LED可以点亮;(JTAG下载到FPGA程序)
2,附图是刚抓出来的信息。
3,我们的程序在K7 325T的3.3V Flash版本验证过,是OK的。这次更换了1.8V的Flash,型号相同,只是电压等级不同。
0 项奖励
